Grondwaterpomp werkt alleen als een kraan open staat
Hoe hoog is het waterniveau in de tank als er geen druk op staat ?
Vul de tank met water tot 1/4 van de bovenkant, met een stokje o.i.d. kunt u door de kraan heen het niveau meten.
In elk geval de kraan bovenop vervangen.
Volgens iemand anders kan mijn 'lekke ontluchtingskraantje' ook water/lucht door laten als gevolg van overdruk in het voorraadvat. Als beveiliging tegen exploderen dus. Zou dat kunnen kloppen, of is het kraantje toch versleten/lek en moet ik deze gewoon vervangen?
Zoals eerder geschreven, de kraan vervangen, anders blijft het zoeken naar een speld in een hooiberg.
Draai die kogelkraan er eens uit, en draai daar een stop in, zo'n kraan kan haast nooit lekken, of de hendel zit verkeerd, open is dicht, en andersom.
:D
Na bijna een jaar geen stromend water in huis gehad te hebben, is sinds gisteren het probleem opgelost. Hiervoor was een nieuwe pomp en regelaar nodig.
Het probleem was:
- niet goed functionerende regelaar
- aanzuigslang was verstopt met ijzeraanzetting
- pomp intern vervuild met ijzer, roest e.a. waardoor de pomp niet meer goed kon draaien en dus te weinig water kon aanzuigen.
we hebben nu een schakelaarpomp zonder regelaar, ingesteld op 2,8 bar.
Iedereen erg bedankt voor de hulp!
