Grondwater boring maken voor tuin besproeien
Hallo Mede klussers
In mijn nog aan te leggen tuin wil ik een waterbron maken met behulp van een stoomcleaner en pvc buis van rond 70
Wij hebben zandgrond (utrechtse heuvelrug) dus geen last van klei
Is dit te doen op deze manier of hebben jullie een andere idee wat makkelijker gaat ?
Ik hoor graag van jullie
Groeten Ronnie
Een voor de doe hetzelver is een ramfilter de meest eenvoudige manier om een succesvolle bron te slaan. Een ramfilter is een buis met filter en punt die je de grond in slaat en telkens verlengt met een buislengte die je aankoppelt.
Je vereenvoudigt dit nog eens als je eerst een diep gat graaft of nog makkelijker met een grondboor een diep gat maakt.
Een stoomcleaner heeft niet zoveel wateropbrengst en dat maakt het niet eenvoudig om een bron te spuiten.
Je kunt een poging wagen. Pvc is niet echt duur en als het mis gaat is het weer een ervaring rijker zonder veel financiele schade.
Ja inderdaad als het met een stoomcleaner gaat is het inderdaad een goedkope oplossing
Komt er bij een ramfilter geen water bij te pas?
Daar komt geen water bij te pas.
Als je poging mislukt en de pvc buis is voldoende in diameter kun je dat gat gebruiken om alsnog een ramfilter er doorheen te leiden. Het voorwerk heb je immers al gedaan wat het slaan van het ramfilter gemakkelijker maakt.
Ja inderdaad
En ik heb nog even naar ramfilters en verlengstukken gekeken maar als ik een meter of 10- 12 moet dan is dat een dure hobby
Leuk idee.
goed genoeg om eens te testen.
hier mijn resultaten.
heb maar een klein stoom apparaatje maar goed.
begin ging erg goed toen kwam ik op vochtig zand en alle power was weg.
na een beetje door spuiten begon mijn buis zacht te worden.
(heb electra buis gebruikt. die word dus zacht van stoom.)
heb toen de tuin slang met sproeikop geprobeerd.
dat ging nog veel beter. 50 mm buis 30 cm lang
30 cm in een paar seconden.
grotere buis gepakt. 70 mm 1m lang
nu paste mijn sproeikop niet meer dus zonder geprobeerd.
ging ook maar minder goed. sproeikop moet dus beneden in de buis.
na 60 cm stuiten ik op de puinlaag achter in mijn tuin en kon ik niet verder komen. :cry:
zover mijn testen.
natuurkunde vertelt mij.
dat als je een dunnere buis gebruikt kun je makkelijker het water en zand om hoog krijgen.
dat elke 10 meter diepte 1 bar is en je ongeveer max 3 bar uit de kraan kunt krijgen.
tips die ik me nog kan bedenken.
hoge drukspuit om de druk te verhogen?
het water wat je er inspuit zo snel mogenlijk weer oppompen voordat het zand wat er in zit weer bezingt.
ben wel bang dat er op een gegeven moment er een grind laag ontstaat in de buis. je spuit het zand wel weg maar de grotere deeltjes niet.
ik hoop dat je niet te hoog op die heuvelrug woont want dan moet je diep.
laat ons maar eens weten wat er gelukt is.
succes.
Hoi,
Wellicht als je een hogedruk reiniger hebt, tussen €30 - €50 kan je een rioolontstopper slang kopen als accessoire. Alle merken hebben dit super handig verlengstukje. Ik heb er een bij de gammel gekocht, sproeikop blaast zichzelf vooruit terwijl alle vuil achteruit wordt geblazen met schuine gaatjes in de nozzel. Deze is 25m lang.
Succes.
Oude koeien? :)
Van een site van een provincie:
Code:
Als u grondwater wilt oppompen moet u hiervoor een vergunning aanvragen of een melding doen. Soms bent u hiervoor bij de provincie aan het juiste adres en in andere gevallen bij het waterschap.
Het mag dus als je een vergunning of melding hebt (gedaan). Kan per provincie verschillen.
Dat niemand op het idee is gekomen dat stoom pvc leidingen doet smelten, dit los van de risico's die hier aan verbonden zijn. :shock:
Een melding is voor een particulier zeer zelden nodig, dit hangt af van de provincie en eventueel waterwingebied of natuurgebied en daarnaast van de hoeveelheid water dat opgepompt wordt.
In de meeste gevallen ligt dat rond de 60 kuub per uur, een particuliere bron komt hier normaal gesproken nooit aan, een gemiddelde pomp zit rond de 4,5 kuub per uur maximaal.
Informeer bij het waterschap wat in uw situatie de eisen zijn, zij kennen ook de eisen van de provincie.
SirOJ76!
