Leuk idee.
goed genoeg om eens te testen.
hier mijn resultaten.
heb maar een klein stoom apparaatje maar goed.
begin ging erg goed toen kwam ik op vochtig zand en alle power was weg.
na een beetje door spuiten begon mijn buis zacht te worden.
(heb electra buis gebruikt. die word dus zacht van stoom.)
heb toen de tuin slang met sproeikop geprobeerd.
dat ging nog veel beter. 50 mm buis 30 cm lang
30 cm in een paar seconden.
grotere buis gepakt. 70 mm 1m lang
nu paste mijn sproeikop niet meer dus zonder geprobeerd.
ging ook maar minder goed. sproeikop moet dus beneden in de buis.
na 60 cm stuiten ik op de puinlaag achter in mijn tuin en kon ik niet verder komen.
zover mijn testen.
natuurkunde vertelt mij.
dat als je een dunnere buis gebruikt kun je makkelijker het water en zand om hoog krijgen.
dat elke 10 meter diepte 1 bar is en je ongeveer max 3 bar uit de kraan kunt krijgen.
tips die ik me nog kan bedenken.
hoge drukspuit om de druk te verhogen?
het water wat je er inspuit zo snel mogenlijk weer oppompen voordat het zand wat er in zit weer bezingt.
ben wel bang dat er op een gegeven moment er een grind laag ontstaat in de buis. je spuit het zand wel weg maar de grotere deeltjes niet.
ik hoop dat je niet te hoog op die heuvelrug woont want dan moet je diep.
laat ons maar eens weten wat er gelukt is.
succes.
