Grondlak en aflak niet dezelfde kleur
  • Gebruik je ook lichtere tinten voor de grondverf om vergissingen te voorkomen. Ga je dat niet zien als je lak beschadigd en grondlak weer boven komt. Wat is wijsheid
Als beide soorten dezelfde kleur hebben is een foutje snel gemaakt, de grondlak dan mengen met een pigment om iets verschil te krijgen met de aflak, werkt wel prettiger.
De aflak zal er niet in grote stukken af gaan met beschadigen en dan zal de grondverf niet meer beschadigen dan de aflak,
Als je een beschadiging in je verf krijgt waardoor je de grondverf met een andere kleur gaat zien, dan moet je sowieso het schilderwerk herstellen. Dus maakt het probleem eigenlijk niet zo veel meer uit.
Grondverf en lakverf verschild duidelijk van structuur dus duidelijk te zien in het schilderwerk
En wil je een beschadiging later niet meer zien, dan een grondverf in dezelfde kleur nemen als de aflak.
Wij nemen vaak een grondlak in aflak kleur, en dat alleen qua dekking
Grond- en aflak in dezelfde kleur is raadzaam bij rode en gele kleuren. Deze hebben een transparant karakter waardoor meerdere lagen nodig zijn om een goede dekking te verkrijgen. Overigens ziet u bij toepassen van dezelfde kleuren wel degelijk waar u bij het aflakken "blijft". Door licht op te schuren krijgt u een duidelijke afscheiding tussen een gematteerd geschuurd oppervlak en de glanzende aflak laag. Ook bij toepassen van zijde- of matte aflak.
