Vreemde structuur in grondlak?
Hallo allemaal,
Wellicht kunnen jullie mij helpen met het volgende: ik ben bezig met het buitenschilderwerk van een kozijn (met alkydverf dus). De grondverf vloeit echter niet mooi: er ontstaat een soort sinaasappelhuid-effect, ondanks dat er geen verfroller in de buurt is geweest. Alles is namelijk met de kwast geschilderd. Zie onderstaande foto. Iemand enig idee wat ik fout heb gedaan? Hierbij beschrijf ik mijn werkwijze:
- Houtwerk schoongemaakt en ontvet.
- Geschuurd met P120 -> P240 -> P320. De oppervlakte was toen volledig egaal.
- Kleine beschadigingen hersteld met lakplamuur.
- Lakplamuur na droging geschuurd met P320.
- Hele kozijn zorgvuldig ontdaan van stof.
- Kale plekken bijgegrond met grondlak. (Kwaliteitsverf, dun aangebracht met kwast, mooie vloeiing)
- Na droging de bijgewerkte plekken licht opgeschuurd met korrel P320.
- Kozijn volledig in de grondlak gezet (aangebracht met goede kwast, gekocht op aanraden van een verfspeciaalzaak i.c.m. de grondlak en aflak).
Verder goed om te weten: geschilderd bij ca 18 graden in de schaduw.
Iemand enig idee wat er mis is gegaan? Ik schilder heel regelmatig; het is een hobby van mij, maar dit heb ik nog nooit gezien. Heb ik de verf te dik, of te dun aangebracht wellicht?
Dank voor de hulp! groet Marijn
Bijlagen
Vergelijkbare klussen
Ik denk dat je verf een klein beetje verdunner kan gebruiken.
en je ook iets minder dik moet opzetten.
is het op de foto al droog?
er zitten geen zakkers in maar dat scheeld maar heel weinig lijkt het zo.
Dankje Boertje 125 voor je reactie. De verf is op de foto inderdaad al droog. Ik zal eens proberen om de verf wat minder dik op te zetten. Wat het verdunnen betreft: met terpentine? Of raadt je een ander middel aan?
Ik had overigens met een natte laagdiktemeter in de gaten gehouden of ik wel de voorgeschreven laagdikte aan het aanbrengen was. Dat was het geval, maar de verf was dikker dan ik gewend ben. Is verdunnen de enige manier om verf minder minder dik te laten worden?
verdunnen is de enigste praktische manier om verf naar de juiste viscositeit te brengen.
kijk op de verpakking of de website van de levencier wat zij aanraden (meestal inderdaad terpentine)
Is er siliconen in de buurt geweest ?
Zo niet dan is het er flink dik/zwaar en onverdund opgezet.
Later drogen, schuren en dan met verdunde lakverf aflakken, de grondlak zit er voldoende op.
