Grohe thermostaatkraan wordt niet meer warm
Onze Grohe thermostaat kraan (zie afbeelding) wordt niet meer warm.
Ik heb de thermostaat kraan al 2x uit elkaar gehaald en schoongemaakt en weer op temperatuur afgesteld. volgens onderstaande instructie.
https://www.klusidee.nl/pdf/Them_Kr_Ontkalken.pdf
Er zat geen kalk op en het was ook niet vies of iets dergelijks.
Daarna deed de kraan het weer goed voor ongeveer 1 week.
En nu geef hij weer heel weinig warmte af zelf als ik hem op 50 zet.
Heeft iemand een idee of er iets vervangen kan worden of moet ik naar een gehele nieuwe kraan?
Zit ie wel goed in elkander dan?
2 verschillende type knoppen.
welke type is dit dan
Hoi Henk,
De kraan zoals op de foto zat er al toen ik het huis kocht.
Ik weet dan ook niet of de kraan geheel orgineel is of dat het is samengesteld of welk soort Grohe kraan het is.
En hij heeft alle 3 jaar sinds wij dit huis hebben goed gefunctioneerd.
Ik heb de kraan volgens instructie uit elkaar kunnen halen.
En ook weer in elkaar kunnen zetten. Het is vrij eenduidig hoe hij in elkaar zit. En ik denk dan ook dat ik hem weer goed in elkaar gezet heb.
En daarna doet hij het ook correct.
Maar zoals gezegd na 1 week ofzo wordt die nog amper warm.
Dan heb je mazzel gehad dat ie het even deed maar die knop en ook kardoes is van een andere type van grohe.
Als ie niet meer warm word en schoon gemaakt is dan is de thermostaat stuk.
Als de kraan verder nog goed is kan je met de kraan naar een sanitair speciallist om een kardoes en een bij passende knop te halen klik hier, of een nieuwe kraan kopen
Bedankt Henk. Ik was daar al bang voor.
Ik denk dat een nieuwe kraan aanschaffen zinvoller is dan deze te repareren.
Ik heb nog nooit een kraan vervangen ik neem aan dat het dit makkelijk zelf te doen is? Is er nog iets waar ik op moet letten?
Druk van de leiding halen, leeg laten lopen is niet nodig.
Dan de zeskant wartels aan de achterkant los draaien, eventueel de rozetten vervangen voor de nieuwe die bij de kraan zitten.
Na het plaatsen van de rozetten de nieuwe kraan weer op de aansluitingen plaatsen met de nieuwe ringen erin, die zijn ook bijgeleverd.
Draai de wartels vast en niet meer dan dat.
