Grohe sentosa badmengkraan lekt
Goedemorgen.
Mijn 20 jaar oude Grohe Sentosa badmengkraan lekt. Ik heb een keramisch bovendeel bestelt en wil deze nu gaan vervangen.
Het eindkapje heb ik losgedraaid, de ring eraf geschoven en het schroefje losgedraaid. Het is nu alleen niet duidelijk hoe ik het draaideel los kan krijgen om bij de rest van het binnendeel te komen. Met draaien of trekken lukt het me in ieder geval niet.
Heeft iemand advies ? Bij Grohe kreeg ik geen ondersteuning enkel een tekening zonder uitleg.
Omdat de kraan erg verkalkt is en door oude lekkage zitten de knoppen vast soms helpt WD40 .
Als je ze er af hebt gehaald leg ze in de schoonmaak azijn.
  • Like
Waarderingen: Amy_
Bedankt voor de reactie. Begrijp ik hieruit goed dat de draaiknoppen eraf getrokken moeten kunnen worden ?
Als je het schroefje los hebt dan kan ie naar je toe getrokken worden.
Hij zit op 2.1 en 2.2 geklikt.
Update : na WF40 en ontkalker is het eindelijk gelukt om de greep eraf te trekken.
Het lukt nu alleen niet om het keramisch bovendeel los te krijgen. Ik heb dit ook in ontkalker laten weken en met WD40 met een steeksleutelvlos te krijgen maar er gebeurt niets. Kan ik nog iets anders proberen ? De kraan blijft nu zelfs lekken terwijl de hoofdtoevoer dicht is.
Sluit de hoofd toevoer dan wel goed af ergens lager een kraan warm en koud open zetten.
Zet er een goed passende steeksleutel of bahco op en geef er met een hamer een tik op de sleutel zodat ie schrikt dan wil ie wel los.
LeonidGorok
