Groepenkast vragen Hager met 6 groepen
Ik heb een groepenkast van Hager met 6 groepen(B16A en 1 aardlek 40A...) zat er al in toen ik het huis kocht..
Daarover heb ik een aantal vragen:
-Mag dit wel want ik lees dat elke 4 groepen achter een aparte aardlek moeten?
- Ik kan mijn 220v lasapparaat niet op volvermogen gebruiken want dan klapt de zekering eruit . Kan ik de desbetreffende groep zelf afzekeren met een trage automaat (dus een b16a verwisselen voor een c16a)?
- Is het slimmer om een instalateur te laten komen voor een extra aardlek en een nieuwe groep en die naar mijn klusruimte te leggen door
de kruipruimte, dat wordt namelijk wel een (veel) duurdere optie...
Als alle 6 groepen inderdaad achter één ALS zitten mag dit niet naar de huidige maatstaven. Het kan goed zijn dat er toch m,aar 4 achter de ALS zitten en 2 niet (is bij mij ook het geval).
Wat voor (totaal/max.) vermogen heeft je las apparaat?
Een extra groep kan, maar realiseer je dat je dan wellicht veel meer aan je groepenkast moet renoveren: bijv. een hoofdschakelaar plaatsen enzo.
Je kunt kijken of alle 6 groepen achter de aardlek zitten door de aardlekschakelaar af te schakelen en dan constateren of er nog spanning aanwezig is op twee groepen.
Ik verwacht dat de wasmachine en wasdroger niet achter de aardlek ziiten.
Een bestaande B16 automaat kunt u uitwisselen voor een C16 voor het lasapparaat.
Het is een Telwin type Telmig 170/1 Turbo...
ik zal wat gegevens neerzetten:
Vph: v56/60 HZ 230 1 PH
A minmax: 30-160 A
Amax 40C: 140 15% (de C van celsius)
A 60% 40C: 80 (de C van celcius)
Vo : 31V
P60%max: 2,3 5,2 kW
die laatste is denk ik de boosdoener (5,2 kW==23,6 A bij 220V toch..?)
zal wel bij " aanstrijken" zijn..
