Groepenkast uitbreiden met een kookgroep (2 fase).
Wij willen graag onze groepenkast uitbreiden met een kookgroep (2 fase).
Op dit moment hebben we 2 aardlekschakelaars met daarachter 3 groepen, en bij een aardlekschakelaar ook nog een lege groep.
Kan ik die lege groep weghalen en dan vervangen door de kookgroep, of is het beter om één groep naar de andere aardlekschakelaar te verplaatsen zodat je in feite bij alle aardlekschakelaars 4 groepen hebt.
Zie foto: bij de linker aardlekschakelaar is de 4e groep een lege groep.
Ik zou alle enkelpolige automaten vervangen door dubbelpolige... Het gebruik van enkelpolige automaten is niet veilig.
Tijd voor een complete upgrade.
Je moet dubbelpolig schakelen (en juist enkelpolig zekeren).In deze kast kun je de nul niet schakelen dus is niet veilig. De NEN experts hier kunnen je wel vertellen hoe dit in de huidige norm is omschreven.
Begin dus met alle automaten te vervangen en dan kan er inderdaad een kookgroep bij. En een hoofdschakelaar moet er dan ook in. En dus is je kast te klein....
Kun je een close-up plaatsen van de aardlekschakelaars? Ik kan op de foto niet lezen welk soort dit is.
Dan laten vervangen die kast. Op het oog liken me trouwens ook de draden vanuit de meter vrij dun.
Dit is voor NL nooit legaal geweest.
Hele kast saneren dus, want de 7 automaten deugen niet. De aardlekschakelaars zullen nog wel type AC zijn. De hoofdschakelaar die ook altijd al verplicht was met dit aantal groepen ontbreekt ook. Blijft de kast over... die is dan te klein. Ofwel volledig vervangen.
@Tom345 Dikker dan er uit gaat. Verschil tussen 4 en 6 is lastig te zien.
Misschien nog wel 25A. Dan trouwens ook geen kookgroep monteren maar eerst laten omzetten naar 35A.
Amanda Siemelink
