Groep valt uit in groepenkast
In mijn woning werkte alles prima totdat ik vandaag een nieuwe wasmachine heb aangeschaft. Deze is door de BCC aangesloten en toen mijn vriendin vandaag de was wilde doen knalde eerst de stroom er af.
Nu heb ik alle stekkers eruit getrokken, maar blijft deze groep er uit knallen.
De wasmachine zit in de keuken trouwens.
Wat kan er hier aan de hand zijn?
Heb je een normaal stopcontact voor de wasmachine of zo'n trekschakelaar constructie?
Kan zijn dat de bedrading rot is.
Gewoon een normaal stopcontact.
Denk dat er een storing is ontstaan in de groepenkast.
Laat wel een monteur komen om de storing te verhelpen.
Is de contactdoos van de wasmachine misschien beschadigd tijdens het plaatsen? Of is de wasmachine tijdens het wisselen misschien met een pootje op een ander snoer terechtgekomen (kabelbreuk)? Is er water vrijgekomen bij het wisselen? Mijn advies is alles na te lopen waar je de laatste dagen aangeweest bent.
Nee eigen gekocht appartement.
Water tijdens het wisselen denk ik niet? Nadat de oude weg was is de nieuwe pas geleverd na 3 dagen. Toen deed alles het nog.
Ik zal de wandcontactdoos wel nog even vervangen. Kijken of dat een oplossing is.
Kun je de wasmachine eens op een andere groep aansluiten? Ben beniewd wat er gebeurt. Je zei al dat de groep eruit bleef gaan terwijl de stekker eruit was, maar toch. Als opeens een andere groep uitschakelt, zit het probleem in je wasmachine. Gaat dezelfde er nog steeds uit, dan zit het in de vaste installatie.
Toen ik vanmorgen wakker werd en de groep aandeed ging het goed.
Wasmachine aangesloten en ging prima. Toen ging ik naar de winkel kwam ik terug (denk het moment van afpompen) en knalde alles er weer uit.
Toen weer hetzelfde probleem dat zodra ik de hendel van de groep omhoog zet knalt het er weer uit.
Er zit daar bij de wasmachine 1 stopcontact.
Probleem licht dus aan de wasmachine als deze afpompt dan vliegt de stop er uit en daarna ook als de stekker er uit is blijft hij er uit vliegen?
Is deze zwaarder als de oude en wat voor apparaten heb je allemaal op de groep van de machine zitten?
Mvg martin
Er zat een magnetron combi op de groep, maar die heb ik er dus nu helemaal uitgehaald.
De oude wasmachine was er volgens mij idd eentje met minder vermogen.
Na het afpompen idd blijft de groep uitslaan. En als ik alle sterkers eruit heb gehaald gebeurd blijft het ook uitslaan.
Zet de machine eens op een andere groep.
Als de stekker er NL. Uit is kan hij dit probleem niet veroorzaken.
Ik vermoed een uitgebrande lasdop in de installatie.
Op de andere groep draait de was nu.
Even wachten tot het afpompen gaat beginnen.
Die lasdop is veroorzaakt door de wasmachine neem ik aan?
Kan in dit zelf doen of moet ik een mannetje laten komen?
Dank voor de hulp
Vervangen van de wandcontactdoos lijkt me gewoon het makkelijkst toch
Ga ik zo ff langs de hornbach en koop ik een nieuwe en vervang ik die.
Nee, een verbrande lasdop komt niet door de wasmachine, het komt door verkeerde montage, hergebruik of bewegingen bij ophangen van een lamp.
Als het bij het afpompen gebeurt, dan heeft het vermogen van de wasmachine er niks mee te maken.
De pomp heeft een klein vermogen.
Waar komt die lasdop ineens vandaan?
Alleen de wasmachine is verandert, logisch om daar eerst naar te kijken. Ook een nieuwe kan defect zijn.
Testen op een andere groep, maar wel oppassen met verlengsnoeren en andere verbruikers op die groep.
Ook geen boodschappen gaan doen maar thuis blijven.
ps. ondertussen zal de was wel klaar zijn, want die is ongeveer 12 uur geleden aangezet.. :roll:
Of zoiets. En dan als de netspaning een piekje heeft *pats*
Afbeelding is overigens van een schakelaar. De kopse kant van de isolatie zit tegen het omgevouwen randje van het element.
John208
