Groep valt uit als ik stekker omdraai
Ik heb een vreemde situatie aangetroffen bij een kennis. Hij heeft tuinverlichting en de grondkabel komt binnen in een stekkerdoos en gaat door naar de meterkast. Zit op een aparte groep. Vanuit de stekkerdoos gaat een zwarte kabel met stekker in een timer. En nu komt het gekke. Als ik die zwarte stekker omdraai (180 graden) dan knalt meteen de stroom eruit. Het is een geaarde stekker. Iemand een idee want er mis gaat en hoe ik dit kan fixen? Zie foto
Aardlek van wat in de ene stand N is en andere stand L is.
Dus downstream van die zwarte stekker zit een gare verbinding / versleten isolatie / mierennest in lasdoos / water in de kabel / ...
Volgens de bewoner heeft de man die het zo gemaakt heeft, vanaf het begin af aan gezegd dat de stekker er zo in moest. Dus die klusser wist dat de stekker er maar op 1 manier inkon. Dus dan lijkt me gare kabels niet van toepassing.... De lasdozen zitten wel boven de grond, die zal ik direct eens nalopen op water.
Maar de enige oplossing is dus om alle grondkabel op te graven en te vervangen?
Trek die doos eens open, zal mij niet verbazen als alle blauwe draden aan elkaar zitten alleen de bruine draad via de stekker loopt., Bij omdraaien van de stekker dus volle kortsluiting
Is er aardlekbeveiliging? Valt de groep dan uit of de aardlekschakelaar? Zitten de tuinlampen achter die zwarte stekker? Dat deugd dan van geen kant... mengelmoes van vaste installatie en losse stekker.
Hobbybob heeft hier linksom of rechts wat fout gedaan...
@The headhunter ; euh, hoe dan? Want als die stekker de grondkabel 'voed' en de N gaat niet via de stekker dan zou het omdraaien enkel betekenen dat je twee keer N hebt op de grondkabel.
net getest en de aardlekschakelaar valt uit... alles op zwart....meteen boze kinderen :)
ja, lampen zitten achter de zwarte stekker
Dan heb je echt een beschadigde grondkabel of de N en de aarde liggen in de lampen aan elkaar?
In beide situatie zou ik toch de grondkabel ook opgraven, helaas...
Als je in die kabeldoos de nul van de WCD verbindt met de nul van het aansluitsnoer dan is de stekker omdraaien natuurlijk een slecht idee...
Maar dan verwacht ik dat de automaat uitschakelt, niet de aardlekschakelaar...
Zo te zien gaat het om 13 draden (waarvan 4 aan het deksel) in die kabeldoos, dat valt toch wel mee?
Als je het een beetje netjes uit de doos vouwt en een paar duidelijke foto's maakt kunnen wij er op afstand wellicht ook meer over zeggen. :wink:
John208
