Groep valt steeds uit waar niks meer op zit
Hallo allemaal, ik zit met het volgende:
ik heb verschillende groepen in de groepenkast zitten, zijn installatie automaat en aardlekschakelaar in één maar zins vanmiddag klapt 1 groep er steeds uit, dit bleek van de vaatwasser groep te zijn.
Gezien we geen vaatwasser hebben heb ik daarop toen der tijd mijn magnetron aangesloten dus ik dacht die is kapot dus stekker eruit en groep er weer op gezet, dit ging 30 seconden goed en klapte er weer uit.
Nogmaals groep er op gezet en ging een paar minuten goed en klapte er weer uit.
Maar verder zitten daar geen apparaten op bevestigd. die groep gaat rechtstreeks naar de vaatwasser aansluiting en naar 2 wand contact dozen boven het aanrecht verder niet. Waar kan nu de oorzaak liggen, automaat defect, zo ja valt dit te testen of?
Wie weet raad
Alvast bedankt Mvg Mike
ps dit betreft een andere woning als waar ik eerder over gehad heb
Bekabeling defect of aardlekautomaat defect.
Beide is meetbaar met een installatietester.
Koppel de draden op de automaat af en kijk eens wat de automaat zonder die draden doet.
Je zou ook kunnen door wisselen dus de aansluitingen tijdelijk op een andere groep zetten en kijken of het probleem meeverhuist.
Toevallig aan het spetteren geweest met water ?
Je vermeld dat de stopcontacten boven het aanrecht zit.
Misschien water in gekomen ?
Heb je inbouwcontactdozen...sommige modellen hebben haakjes waarmee ze vastgeklemd kunnen worden. Zal niet voor het eerst zijn als die haakjes in/door de instalatiedraad geklemd is.
Zie net dat ik de oplossing nog niet geplaatst had, sorry daarvoor.
De aardlekautomaat was defect. Door een andere groep even te verwisselen was het al snel duidelijk. :)
