Groep eruit als lichtschakelaar aan staat
Hoi,
Ik ben eea electra aan t aanleggen in mijn garage. Hangt aparte kast in de garage, met een groep in de meterkast (voor heel de kast, staat garage op, niet zelf aangelegd). Nu heb ik t volgende. Als ik de groep aanzet waar ik oa stopcontacten, schakelaars, lampen heb aangesloten dan knalt de groep in de meterkast eruit (niet op de kast in de garage) wanneer een lichtschakelaar ingeschakeld staat. Zet ik deze uit dan werkt alles naar behoren (en kan ik lichtschakelaar gwn bedienen en doet de lamp t het ook). Wat zou dat kunnen zijn?
gr
dus misschien nog even ter verduidelijking.
Groep GARAGE UIT --> Schakelaar lamp AAN --> Groep GARAGE AAN --> Groep Meterkast Garage (compleet eruit)
Groep GARAGE UIT --> Schakelaar lamp UIT --> Groep GARAGE AAN --> alles werkt ook de lamp kan ik gwn schakelen
Hoi Sander. Nou best veel, verbouwing garage :) Een aantal wandcontactdozen, 2x lichtschakelaars en 2x lampen aansluitingen. Ik kan groep uit/aan zetten zonder problemen als ik de lampen weglaat. Als ik dan 1 schakelaar erbij plaats in een centraal doos dan treedt dit gedrag op.
De schakelaar schakelt 2 LED TL armaturen op de vliering. De aansluiting heb ik gedaan met een XMVK kabel (aarde niet aangesloten) door kabels door te lussen in een lasdoos. Alles werkt gwn prima als ik groep aanzet met deze schakelaar op UIT. Staat de schakelaat op AAN dan spring de groep (in de meterkast) eruit als ik de groep in de garage aanzet.
Wat springt eruit, de zekering, bijvoorbeeld een B16 automaat of is het een alamat, zekering en aardlek in één?
hoi Rola deze "Garage"
Hoi Sander, zoals gezegd zonder die tl's werkt het sowieso...maar het werkt ook gwn als ik de groep aan zet als de schakelaar op uit staat. Zet ik de groep aan als de schakelaar aan staat dan klapt die direct eruit..
Ik heb het ook met een andere lamp. Als ik die direct aansluit in de lasdoos zelfde effect. En als ik de lamp eraf haal (en dan groep aanzet) dan doet alles het. En ik heb zelfs getest door een stekker aan de lamp te maken en die kan ik er gwb indoen en doet de lamp het. Het is alleen dus een issue met groep aanzetten als lamp ingeschakeld staat (tl of andere lamp maakt niet uit)...
Ik had verwacht dat de groep ook zou uitslaan als ik de schakelaar zou bedienen als ik de groep wel kan inschakelen. Maar dan doet alles het gewoon.
Nu kan ik het dus gwn alles werkend maken door de lampen en alles aan te sluiten en de groep aan te zetten met de schakelaars uit...dan werkt het gwn maar ik wil gwn ook wel weten waarom het niet werkt als de schakelaar aan staat want dan lijkt er iets niet goed te zijn..bv de alumat of iets dergelijks
@Vonken_trekker hoe verklaar je dan dat het wel gewoon werkt als de groep ingeschakeld is met schakelaars uit? Als lamp defect zou zijn of verkeerd aangesloten mag ik aannemen dat die groep err altijd afspringt..maar feit is dat de verlichting het wel gwn doet
De lasdoos waar 2 kabels (2x TL Led Armatuur) samenkomen en er weer uitgaat (rechts)
En hieronder de lasdoos waar deze kabel binnenkomt. De kabel linksboven is de kabel van de lasdoos met TL verlichting. Andere kabel is kabel voor andere electra (wandcontactdozen en lampen, als deze alleen aangesloten is geen problemen). De kabel rechts is de kabel waar wandcontactdoos en schakelaar van TL verlichting op zit. Onderste buis/kabel is kabel naar de groepenkast van de garage.
Nou de trekontlasting is ver te zoeken in ieder geval...
Defect kan ook in je armaturen zitten. Treedt bij open schakelaar niet op omdat er dan geen stroom loopt.
ja I know about de trekontlasting...is nog work in progress (stroom gaat er ook af na arbeid). Voordat alles goed vast gaat moet alles wel eerst werken. Maar als defect in de armatuur zit dan zou het toch nooit werken? En als je het verhaal begrijpt dan werkt alles wel alleen kan ik de groep alleen aan zetten als de schakelaar op UIT staat..ik heb dit bij de TL balken maar ook bij een andere lamp. Ik moet ook nog spotjes aansluiten als het daar ook optreedt dan lijkt mij sterk dat dit aan het armatuur ligt
En met schakelaar bedoel je de lichtschakelaar van de TL?
Je kunt beter de grotere kabeldozen gebruiken en er fatsoenlijke M20 wartels indraaien voor trekontlasting.
ja idd (of schakelaar andere lamp) ook getest met lamp direct aansluiten etc..kortom als de lamp direct van stroom wordt voorzien (met inschakelen groep) dan gaat het niet goed..maar wanneer eerst de groep aan gezet wordt en daarna stroom op de lamp is er geen probleem...
Ja die is 4 aderig schakeldraad op schakelaar andere drie op contactdoos; net 8 spotjes aangesloten en werkt wel direct; of hotelschakeling aan of uit staat maakt niet uit; andere lampen doen t ook nog steeds. Tis net als ze direct stroom krijgen met stroom inschakelen dat ze iets raars doen
