Groep klapt eruit bij gebruik slijptol
Beste,
Ik moet een muur door slijpen en heb daar een grote slijptol voor te leen. Wanneer ik de slijptol aan doe springt alleen direct de groep eruit. Ik heb de slijptol bij mijn ouders en bij de uitlener geprobeerd en er is geen probleem, hier werkt het zonder problemen.
Dacht eerst misschien is er iets niet goed met die groep waar ik het probeer dus heb het bij 3 groepen gedaan, dit ging allemaal fout. Heb hierna een wandcontact doos direct op de groep aangesloten om te kijken of er tussenin ergens iets fout gaat maar ook dit is niet het probleem.
Tot nu toe nooit problemen gehad met andere "zware" apparaten maar wel met deze slijptol, wat zou het probleem kunnen zijn. Onlangs nog met een grote tango de betonvloer eruit gehaald en ook hier niet één keer een probleem gehad. Het is een compleet nieuwe meterkast met 16a groepen, overal nieuwe bedrading en nieuwe 3-fase aansluiting (allemaal 1 jaar oud ongeveer).
Foto van de slijptol, wattage is slecht te lezen + foto van de groepen (gebruik voor nu maar 1)
Iemand een idee wat ik zou kunnen proberen?
Gr. Willem
Een slijptol kan een aanloopstroom hebben die te groot is voor die automaat.
Een lang verlengsnoer kan net het verschil maken.
Een aanloopstroombegrenzer werkt ook.
Handmatig de tol op gang brengen is een noodoplossing, doe dat dan niet met de hand, dat is gevaarlijk. Niet bijvoorbeeld een stuk vloerbedekking of een ouden handdoek op een plank.
@Jackd, dankjewel voor je reactie.
Maar wel raar dat het wel bij mijn ouders werkt met dezelfde B16 automaat
Bedoel je dan een lang verlengsnoer ertussen dat het misschien zou werken of juist geen verlengsnoer. Heb laatste keren geen verlengsnoer gebruikt.
We hebben het inderdaad handmatig ook geprobeerd op gang te brengen maar helaas gaf dit niet het gewenste resultaat.
@Rola dankjewel voor de reactie. Heb even gecheckt en gegoogled maar helaas heb ik geen C16 groep. als dit het probleem zou oplossen is dit serieus het overwegen waard.
De stroom zal net over de grens gaan, de ene automaat is gewoon iets gevoeliger dan de andere.
Een lang verlengsnoer "dempt" de aanloopstroom iets, een goedkoop/dun snoer werkt daarvoor het beste.
Een C16 zal het probleem zeer waarschijnlijk oplossing, alleen niet toegestaan voor een standaard stopcontact.
Nieuwe machines hebben een softstart, die is ook los te kopen: aanloopstroombegrenzer
@Kaajee en @Jackd , bedankt voor jullie reactie. In dat geval zal ik het met een lang verlengsnoer proberen. Heb er wel een verlengsnoer tussen gehad van een meter of 10 maar dat heeft niet gewerkt.
Weet dat mijn ouders een verlengsnoer hebben van 50 meter dus zal het daar even mee proberen.
Vind die aanloopstroombegrenzer toch wat te prijzig om voor 1x te halen. Anders moeten we met een kleinere slijptol en dan van beide kanten.
Zonder bangmakerij, ben ik het met Sander eens. Zorg voor een goede afzuiging en persoonlijke bescherming (lucht, gehoor, ogen, veilgheidschoenen en handschoenen, kleding). Maak de snijplek nat en sproei desnoods elke keer wat water. NIET tijdens het slijpen. Het probleem is namelijk dat er tijdens het droog slijpen van steenachtige materialen, kwartsstof vrijkomt. Bij inademing dringt dit diep in de longen en kan niet door het lichaam worden verwijderd. Dit kan leiden toch een ongeneeslijke, chronische longziekte genaamd silicose. Een ziekte waaraan vele mijnwerkers zijn overleden.
