Groene coaxkabel door verbinden.
Hoi
Er komt bij ons een groene dikke coaxkabel het huis binnen.
Deze heb ik ooit eens verbonden met 2 dunnere witte coaxkabels.
Dus buitenmantel van alle drie de kabels ((1 keer groen, en
2 keer wit) als drie baardjes in elkaar gedraaid. En de drie
binnenkabeltjes in één gaatje van een kroonsteentje gedaan
en schroefje aangedraaid.
Nu hebben we een modem van casema, en de monteur zei
dat dit zo niet mag. kan zelfs brand door ontstaan zegt hij.
Maar wat moet ik nu kopen om dit goed te krijgen.
Een wandcontactdoos opbouw, met twee uitgangen?
Maar wat voor contactdoos splitter moet ik dan hebben.
Bij de bouwmarkt wisten ze het niet.
Hebben jullie raad.
Alvast dank, FX
Waar komt deze binnen, onder de vensterbank, of mooi in de meterkast.
In de kast kun je er namelijk met F-connectoren een splitter/verdeler op aansluiten , dan ben je zo klaar.
Succes. Calenta
Hoi
In de meterkast komt deze binnen.
Ik heb met google gezocht op F connectoren, die hebben
ze bij de bouwmarkt.
Maar gebruik je voor de groene dikkere kabel dezelfde
F connector?
En welke splitter adviseer je dan?
Grt, FX
Ik bedenk me net, die connectoren, daar heb je
ook splitters voor. (Dacht ik te hebben gezien, zilverkleurig
rechthoekige doosjes)
Ik ga wel terug naar de bouwmarkt, en vraag
het aan iemand anders.
Nogmaals dank, FX
Voor een goede ontvangst gebruik dan ook goede connectors.
Slechte connectors (lees goedkope) geven veel signaalverlies en zo veel problemen met uw internet of digitaleTV.
Koop daarom altijd coax materiaal met het kabelkeur embleem, dan weet u dat u straks niet alles nog eens moet kopen en doen.
Uw erkend TV verkooppunt kan u hier alles over vertellen.
Brand zal er niet snel door ontstaan maar...
Monteer de groene kabel op een tras1000 of gelijkwaardig galvanisch gescheiden Abonnee Overname Punt.
Dat voorkomt storingen en schade aan jouw aangesloten apparatuur.
Vanaf de OAP ga je dan naar een verdeler/versterker/modem enz.
Elke kabel vanaf de verdeler sluit je aan op een einddoos, ook dit voorkomt storingen.
Dus niet rechtstreeks op een toestel aansluiten.
De groene coaxkabel d.m.v. F-connectoren met eenzelfde type kabel verlengen naar jouw meterkast. Als je deze daar aansluit op jouw overnamepunt is er niets aan de hand.
Dan is er zeker wel wat aan de hand!
Want dan heb je een illegale, mogelijk instabiele verbinding gemaakt in iet wat niet van jezelf is :)
De kabel is van je Exploitant.
Als jij op jouw kabel geen AOP hebt zitten, kun je de exploitant daar over benaderen. Er vanuitgaande dat jij niet moedwillig een eerdere AOP met grof geweld hebt gesloopt, kun je de AOP kosteloos door hun laten plaatsen of vervangen.
AOP staat voor Abonnee Overname Punt. Dit is de eindverantwoordelijkheid van je kabelaar.
Net zogoed dat je niet vóór je gasmeter de leidingen gaat verleggen of vóór de Kwh meter je netspanning gaat omleggen, mag je ook niet aan die kabel komen.
Toegegeven, het is een stuk veiliger om aan Coax te zitten dan aan gas of krachtstroom, maar de goede werking van een "illegaal" verlengde coax kabel, vóór het AOP is niet te garanderen.
Bij problemen worden de herstelkosten doorberekend.
Is je kabel goed en is alleen die AOP van je kapot of heb je geen AOP, gewoon de kabelaar bellen.
Mocht je nou toch ook van mening zijn dat je kabel inderdaad beter via de meterkast zou kunnen lopen, zou je de kabelaar daarvoor ook kunnen vragen. JE kunt hier een offerte voor aanvragen.
En als het geen grote klus is, wil de kabelmonteur het meestal ook nog wel voor je doen tegen hetzelfde tarief als waar ook een kabelreparatie voor wordt gedaan.
Het verschil zit hem dan in het feit dat je de kabel zelf al op een degelijke, duurzame manier hebt gelegd van het punt waar je kabel binnen komt tot aan de meterkast. In die gevallen rekenen "wij" doorgaans hetzelfde tarief als of je buiten je kabel hebt doorgestoken.
Beide keren is het een las leggen tussen twee uiteinden kabel.
Het lassen van de kabel vergt enige kennis en goede materialen en moet daarom wel professioneel gedaan worden.
Oja! Ik ben het helemaal met de Headhunter eens dat er zeker geen brand door kan ontstaan.
Wat je overigens doet ná de AOP is je eigen pakkie an. De beoogde materialen zijn al een paar keer genoemd.
Dat gaat je zeker lukken.
Fantomaz,
CAI monteur bij de grootste Kabelaar in Nederland
