Groen en rood storingslampje brandt op Radson ER200 Electron
Hallo
Zoals de kop omschrijft: het rode en groene lampje brand continu.
Even een iets uitgebreidere uitleg:
Ik heb deze week een gebruikte, goed werkende cv ketel aangesloten.
Na de blijdschap van het werken, als alles aangesloten is en werkt is dat voor een doe-het-zelver toch een klein feestje, merkte ik een storing.
Die 2 lampjes.
Ik kom er nog niet achter wat de oplossing is.
In het boekje staat de TTb te meten op de klemmen.
Gemakshalve heb ik het kroonsteentje direct achter het TTB genomen, daar kon ik makkelijker bij.
Ik wist niet zeker of het daar gelijk of wisselspanning is (wat is het?) dus ik heb het beide geschekt, en niets gemeten.
Ook is de max. keteltemp nog niet bereikt.
Dus ik kom uit bij ventilatie en nen1078.
Dat laatste heb ik op gegoogeld, maar de regelgeving is alleen betaald in te zien (Heel vaag).
Eventueel denk ik aan die groen-witte draad, maar hoe is die te testen ??
Lijkt me overigens niet waarschijnlijk. Hij herstart namelijk na resetten
Het vreemde is dat ventilatie me niet echt een probleem lijkt. De schuur is alles behalve tochtdicht.
Een pdf krijg ik niet bijgesloten hier, dus hier een linkje naar de handleiding als pdsf die online staat. https://www.gebruikershandleiding.com/Radson-Ere/handleiding-5-3106.html Op pag. 11 staan de storingen.
Nog ff een plaatje van de ketel. Let niet op de zooi, ik ben er nog bezig met aansluiten en opruimen.
De schuur heeft her en der gebroken raamen, en ook de aansluiting met het dak is verre van dicht, dus verse lucht van boven vollop.
Ook recht van voren is er voldoende lucht
De ketelthermostaat staat te laag of het CV water is heter dan de ingestelde temperatuur op de regelthermostaat.
De thermostaat zit op de voorkant van de ketel onder plastic kap.
Het contact van de thermostaat is dus verboken.
Of de ttb is uitgeschakeld niet meten maar in hetmidden van de TTB zit een rood knopje dat indrukken en als het klikt is de thermostaat gereset.
Als dit het geval is en dat gebeurd regelmatig is er niet voldoende trek in de schoorsteen of er is te veel tegendruk zodat de verbrandingsgassen naar binnen willen komen.
Dan schakeld de TTB uit (Thermische Terugslag Beveiliging)
Vr Gr
Ketelthermostaat staat op 85 graden, en hij gaat uit op b.v. 60 graden . .. Max. nog niet bereikt lijkt me.
In het midden van de TTB ? Zo groot is hij niet lijkt me. Klein zwart dingetje aan de rand van het rookkanaal.
Ik zal morgen gaan kijken naar dat knopje.
Maar hoe kan ik de trek door die schoorsteen vergroten dan ???
Momenteel staat er 2 meter alu pijp op, en dan een haakse bocht naar buiten en weer haaks omhoog. Zonder verdere buitenpijpen.
Ik was eerst bang voor teveel wind in de schoorsteen van buiten, dus dee ik er een halve bocht aan, en dan weer een stuk pijp, en dan gewoon ff binnen stoken.
Ja, ik weet het, CO enzo, ik deed dat geen uren.
Maar ook dan had ik de storing.
Plaatje van de schoorsteen "binnen".
Schuur is in de nok een meter of 6 hoog, dus voor even kan dit geen kwaad.
Maar zoals gezegd, ook weer storing.
De afvoer van dit toestel diend binnen en halve meter een halve meter boven de nok van het dak uit te steken.
Geen hoge gebouwen in de omgeving die de afvoer kunnen hinderen, dan heeft u voldoende trek in de afvoerbuis mits en een trega kap op is gemonteerd.
Als de afvoer voor een wand eindigd geeft dat altijd problemen, de pijp moet in het vrije uitmondingsgebied boven het dak eindigen.
Dus uitgeschakelde TTB lijkt heel voor de hand te liggen.
Vr Gr
Die eerste zin snap ik niet helemaal.
Misschien dat er door het tijdsstip wat tikvautjes zijn (heb ik zelf ook wel last van).
Wat is een trega kap ???
En in het instr.boekje, pagina 5, zie ik op de ketel zo een schoorsteen met een ring erop gemonteerd zitten.
Zo een soort trekring, binnen, een cm of 10 van de ketel.
Is dit ook nodig ??
Maar ik begrijp hieruit dat ik een meter of 8 pijp eraan moet gaan knopen ??
Wat als ik hem in de schoorsteen ernaast monteer ? Daar een gat inmaak, en de buis daarin steek ??
Of, waar ik ook aan dacht, een kleine ventilator onderaan het rookgaskanaal, bijvoorbeeld een pc-ventilatortje.
Die kan wat stuwing van onder geven (is trek naar boven)
Ik weet niet of deze ketel een contact heeft waar spanning op komt te staan (220 of 24 volt) als de ketel "aan" is (dus brandt).
HIermee kanik dan ook die ventilator schakelen.
Die ventilatortjes, zeker die grotere uit een voeding, geven best een boel wind.
Morgen eerst eens speuren naar die rode knop.
Zit die echt IN het rookkanaal (dus aan de binnenzijde)?
Goeiemorgen
Net nog weer ff bezig geweest.
Die rode knop op de TTB kan ik niet vinden.
Er zit helemaal nergens een knopje op
Gewoon 2 draadjes, en een voeler en thats-it als ik het zo zie.
Wel even aan het experimenteren geweest met een extra ventilator.
Onder het rookkanaal kan niet, dan gaat de vlam uit,
Ik heb hem nu bovenaan de schoorsteen gemonteerd, en dat gaat wel.
Ketel loopt nu keurig door tot aan de ingestelde temp.
Gaat het rode en groene lampje ook altijd aan als de watertemp op de ingestelde temperatuur is, of alleen bij een "echte" storing. ?
Vragen uit de vorige post blijven overigens wel gewoon bestaan.
Misschien domme vraag, maar, waar slaat "altijd" op ?
Als antwoord op wat ??
En gaszijdig goed afgesteld, de ketel heeft altijd goed gewerkt, dus die afsteling zal weinig aan mankeren.
Ik wil sowieso de ketel ff een beurtje laten geven, maar dan wil ik eigenlijk eerst alles gewoon klaar en goed werkend hebben.
Uw vraag stelling en uw bedachtte oplossingen zijn nogal verwarrend.
1) ER 200 heeft geen groene en rode lamp,moet zijn ERE 200 omdat een ER nog een toestel met waakvlam is.
Wat u even kan proberen is om in de ketel(onder de boven deksel) op de klemmen strook 10 en 11 - een lus te zetten,dus de ttb er even af dan heeft u zekerheid of dit hem was,later weer herstellen.
Als de temp niet hoger komt dan 65 C-terwijl ketel thermostaat op 85 staat,kan deze gewoon afwijken, eventueel vervangen .
En zeker geen dingen uitvinden (zoals ventilator in rookgas) die al uitgevonden zijn maar daar niet horen .
Groet Bundy
Hallo.
De titel boven het stukje vermeld ook ER 200 Electron (omdat electronic te lang was volgens mij)
Op het boekje staat ook ER200 Electronic. Dat dit "in de volksmond" ERE genoemd word, dat wist ik niet.
Ik geef de naam zoals deze op het apparaat staat, en in het boekje.
Hij heeft en elektroniese ontsteking, en (dus ook) geen waakvlam.
Wat is het gevaar van de ventilator ??? Hij zit buiten, dus zuigt ook de rookgassen naar buiten.
Zal misschien niet de zuinigheid ten goede komen, maar dat is op dit moment niet zorg nummer 1.
Keteltemp. komt wel hoger dan 65 graden, maar in etappes, omdat hij telkens in storing lag (nu even niet, met die hulpvin).
Ik hoor de thermostaat ook aan en uit schakellen als ik langs de gemeten temperatuur draai met de regelknop.
Ik begrijp hieruit dat de TTB continu contact moet maken als hij goed werkt, en een storing inhoud dat de het contact verbroken word ?
En branden beide lampjes nu ook als de watertemp is bereikt ????
Nog even voor de duidelijkheid: de draden van de klokthermostaat zijn gewoon simpel doorverbonden. Zodat deze geen storing kan geven. (en het draadje moet ik nog rijgen).
Ik regel nu dus puur op max. watertemp en Danfoss thermostatiese radiateurkranen.
Ja,brandt ook als water temp is bereikt .
Storingen zijn als lampjes-- KNIPPEREN !
Aha, weer wat geleerd
Ik ging ervan uit dat knipperren er was om meer storingscombinaties te maken.
Ik ga er altijd van uit dat rood al storing is. Ook al brand hij alleen.
Oke, sorry, Inderdaad domme vraag van mijn kant.
Snapte niet helemaal waar het het antwoord op was.
Duidelijk nu.
Extreem veel lucht toevoer dan gewenst kan de gas/luchtverhouding verstoren.waardoor het gas/luchtmengsel niet kan ontbranden.
gas brandt wel maar wel met de juiste luchtverhouding(ondergrens en bovengrens), je weet maar nooit.misschien dat het mengsel pas in je schoorsteen de juiste verhouding weet te vinden en tot ontbranding komt.met alle gevolgen van dien.
Dan brand de ketel toch niet ??
Ik neem aan dat er een lichtgevoelige cel in zit, die registreerd dat er geen vlam is, en dus vonk en gas stopzet.
En in de schoorsteen heb ik geen ontsteking, dus eventueel wel gas en lucht, maar geen vonk.
De hitte van de schoorsteen kan het gas niet doen ontbranden, die schoorsteen word niet veel heter dan handwarm, kan hem net wel, net niet vastpakken.
Als dat al te warm word en gas ontsteekt is een pan kokend water ook al een risico als het gasstel openstaat zonder vlam.
Bij onvolledig verbranding kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld een branderbuis maar gedeeltelijk brandt en uit de rest onverbrande mengsel uitstroomt.met een elektr-fan in je schoorsteen heb je geen gebrek aan vonken :mrgreen:
Is de gasdruk ook goed? In een andere topic van Monza ging het over het aansluiten van deze ketel op een drukgasleiding. Meneer heeft een zeer grote gasaansluiting waar veel druk opstaat. Zit er wel een juiste regelaar tussen.
Zeer grote gasdruk . . . 130 mb, nog steeds maar ruim 0,1 bar.
Zeker geen drukgasleiding.
Maar die druk moet kloppen als het goed is.
Heb het expres ook ff na laten vragen bij de TU.
