Groene aanslag gasleiding
Bij ons in de kelder loopt de waterleiding boven de gasleiding, bij de soldeerverbinding van het kraantje zweet de waterleiding ietsje, dit wordt tzt opgelost.
De gasleiding die eronder zit is vochtig geweest door de lekkage en daar zit nu een keiharde groene aanslag op, is er nagenoeg niet af te krijgen.
Vraag me af of dit kwaad kan en hoe diep deze corrosie kan zitten, is het eventueel verstandig dat stuk leiding mee te vervangen als men de waterleiding komt herstellen.
Groet,
Jero
Die groene shit is koper oxide en dat beschermd de koperen pijp.
Als de lekkage gerepareerd is, de leiding kan dan geschuurd worden zodat het groen eraf is.
Verder hoef je er niets aan te doen.
Vr Gr
Ok, kan geen kwaad dus.
Heb inmiddels klein stukje proberen te schuren en lijkt idd aan oppervlakte te zitten.
Als lekkage verholpen is schuur ik de rest weg.
Bedankt voor reactie.
