Rode en groene kraan CV
Wie kan mij vertellen waar de rode en groene kraan voor dienen en hoe deze moeten staan?
Dat zijn allebei overdrukventielen.
De groene is een overdrukventiel voor het drinkwater. Hij zorgt ervoor dat bij verwarmen van het drinkwater (dat daardoor uitzet) het teveel aan water afgevoerd kan worden. dat gebeurt bij verwarmen van het drinkwater met enige regelmaat. Dit ventiel staat bekend als 'inlaatcombinatie'.
De rode is het overdrukventiel voor de CV-installatie, ook wel overstort of overstortventiel genoemd. Dat gaat in werking wanneer de druk in de cv-installatie oploopt tot een te hoog niveau. Veel voorkomend is een overdrukventiel van 3 Bar. Normaal gesproken worden de drukverschillen in de installatie opgevangen door het expansievat. Indien dat niet meer werkt of er een andere reden is waarom de druk veel te hoog oploopt, zou de ketel defect kunnen raken. Het ventiel voortkomt dat. Dit ventiel is dus niet zoals ehet groene ventiel een die regelmatig in werking komt, maar een die alleen in uitzonderlijke gevallen in werking treedt.
Voor beide ventielen geldt: als je aan de knop draait, zal er water weglopen. Een soort testknop dus. Echter: aan die knop draaien, met name de rode, kan betekenen dat er vuil tussen het ventiel komt en hij niet meer dicht wil.
Voor beide ventielen geldt daarom: afblijven - niet aan draaien! Indien er nieuwsgierige kindervingers bij kunnen komen zorgen dat dat niet meer mogelijk is, bijv. dmv. een passende (makkelijk verwijderbare) afscherming eromheen. :wink:
Ik zou mij eerder druk maken om die beunhaas die geen moeite
heeft genomen om een vaste pvc aansluiting van je
condensafvoer te maken.....
ik zie het wel vaker bij een Avanta dat ze dit zo oplossen,
maar dat volk snapt niet dat je dan de syfon niet uit de
ketel krijgt tijdens onderhoud/werkzaamheden
Maar zoals Kees al zei...gewoon afblijven
Bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Wel nog de vraag. Moeten ze dan open of dicht staan?
Ik heb er zelf al eens (per ongeluk :lol: ) aangezeten met het vullen van de installatie. Ik heb maar ongeveer dezelfde slag heen als terug gemaakt, maar weet niet of het goed is zo.
Niet alleen beschermen voor kinderhandjes dus.
Ze gaan vanzelf weer dicht zodra je ze loslaat.
De groene hoort zo nu en dan een beetje te druppelen.
De rode hoort droog te blijven. Als die nu blijft lekker zonder dat je er aanzit, moet hij vervangen worden.
