Hallo
Zoals de kop omschrijft: het rode en groene lampje brand continu.
Even een iets uitgebreidere uitleg:
Ik heb deze week een gebruikte, goed werkende cv ketel aangesloten.
Na de blijdschap van het werken, als alles aangesloten is en werkt is dat voor een doe-het-zelver toch een klein feestje, merkte ik een storing.
Die 2 lampjes.
Ik kom er nog niet achter wat de oplossing is.
In het boekje staat de TTb te meten op de klemmen.
Gemakshalve heb ik het kroonsteentje direct achter het TTB genomen, daar kon ik makkelijker bij.
Ik wist niet zeker of het daar gelijk of wisselspanning is (wat is het?) dus ik heb het beide geschekt, en niets gemeten.
Ook is de max. keteltemp nog niet bereikt.
Dus ik kom uit bij ventilatie en nen1078.
Dat laatste heb ik op gegoogeld, maar de regelgeving is alleen betaald in te zien (Heel vaag).
Eventueel denk ik aan die groen-witte draad, maar hoe is die te testen ??
Lijkt me overigens niet waarschijnlijk. Hij herstart namelijk na resetten
Het vreemde is dat ventilatie me niet echt een probleem lijkt. De schuur is alles behalve tochtdicht.
Een pdf krijg ik niet bijgesloten hier, dus hier een linkje naar de handleiding als pdsf die online staat. https://www.gebruikershandleiding.com/Radson-Ere/handleiding-5-3106.html Op pag. 11 staan de storingen.
Nog ff een plaatje van de ketel. Let niet op de zooi, ik ben er nog bezig met aansluiten en opruimen.
De schuur heeft her en der gebroken raamen, en ook de aansluiting met het dak is verre van dicht, dus verse lucht van boven vollop.
Ook recht van voren is er voldoende lucht
Die 2 lampjes.
