Gresbuis 130 buiten, 100 mm binnen, geschikt voor afvoer toilet?
Onze hemelwaterafvoer van het huis blijkt aangesloten op gresbuizen met ca. 131 mm buitendiameter, dus 100 mm binnendiameter. Die loopt prima door.
Voor een nieuw te plaatsen badkamer heb ik een aansluiting op het riool nodig. Ik sluit deze met een 110 mm pvc (buitendiameter) nu aan op put van waaruit dus die gresbuizen naar riool gaan.
Is de aangegeven maat van gresbuizen waarschijnlijk voldoende?
Dank voor de reacties!.
Groeten, Gerard
Op afschot? Schoon? Vol met wortels?
Het gres wat hier in de straat onder de voortuinen ligt wordt allemaal stuk voor stuk vervangen... want de voegen zijn lek en dan komen er wortels naar binnen.
Wat voor put? Putten zijn meestal ellende.
Op eerste foto zie je rechts de put (waar van boven een regenwaterbuis in komt) en links de verbinding met de gresbuis. Op tweede foto zie je de gresbuis (de afvoer uit de put) beter. De hemelwater gaat nu prima door (geen verstopping o.i.d. merkbaar).
Ik vroeg me dus af of die diameter van de gresbuis, ervan uitgaande dat die buizen niet verzakt of verstopt zijn, voldoende is voor gebruik voor afvoer van toilet naar riool.
Misschien gaat het een poosje goed. Maar die put en GRES buizen moeten toch een keer weg. Kun je dat beter nu direct doen, ze zijn nu nog vrij van uitwerpselen ;-)
Inderdaad nu meteen doen. Stront wegscheppen is geen leuk klusje.
Ook liepen vroeger de regen afvoeren apart weg.
Vraag ergens tekeningen op bij de gemeente hoe je leiding systeem lopen, dan kan je alles gaan vervangen in pvc.
Geen gescheiden rioolstelsel in de straat?
Dan hwa en vwa apart houden, en met het oog op de toekomst ook al doen.
anouk.verbrugge
