In mijn kruipruimte, onder het zand, ligt een gres riool (160mm), met een T-verbinding naar de WC-pot, recht omhoog (ook 160mm).
Die T-verbinding lijkt een metselwerk te zijn, op het eerste gezicht (ik heb het zaakje nog niet helemaal bloot gegraven). Ik zie bakstenen en een hoop cement.
Ik moet wat aan die constructie veranderen, en denk er over om het hele T-stuk weg te halen en te vervangen door PVC (125mm).
Dus de twee horizontale poten van de T doorzagen, de WC pijp eruit en een PVC Y-stuk er terug in.
Om de aansluiting tussen gres en PVC te maken heb je verloopstukken gres-PVC.
Hoe gaan die dingen over de grespijp ? moet je die nog afkitten met butyleen of siliconen ? Een pakking ring zit er niet in, aan de gres-zijde.
Zaag ik de grespijp gewoon met een zaagbeugel met steenzaagblad ?
