Gres buis in tuin vervangen door pvc
Precies..... zon steek/overschuifmof is dat toch? Ik ga dat eens proberen zonder lijm. Die andere constructie snap ik niet met extra pvc buis :)
Dit is een steek sok kan je zien zit een rand in het midden en een schuifsok niet het woord zegt het al hij schuift.
Manchet verbinding gebruik je glijmiddel, of vaseline of afwasmiddel voor mits het maar wil glijden
en wat begrijp je niet met extra pvc buis dan?
Ik snap die 2e constructie niet die je vertelde. Geen idee waar ik dat stukje pvc wat je dan zaagt moet bevestigen. Maar als het goed is dan is die steeksok toch eerst wel goed genoeg? Zie nu op het plaatje inderdaad dat er een rand van binnen zit. Daar druk je die uiteinden dus tegenaan of mioet je die eindstukken juist niet helmaal tot die rand brengen omdat je zei dat er door werking juist wat ruimte tussen de eindstukken moest zitten.
Dat had ik niet verteld maar @kajee
maar dat heb je niet nodig in de grond dan schuiven de sokken niet weg
ik maak even een schets voor duidelijkheid
dit is voor evt weg werken in een koker ivm uit zetting en krimping kan een schuifsok verschuiven.
Na ga je 4cm lengte van buis afzagen en daar na zaag je die in 2 halve stukken.
nu plak je stuk1 en 2 net naast de sok met pvc lijm, de sok ken wel wat op en neer maar kan niet er uitschuiven.
uitleg hoe je een manchetverbinding plaatst.
Toepassing
Door hulpstukken met manchetten te
gebruiken gaat de montage van buizen en hulpstukken
eenvoudig en snel. De montage is als volgt:
1 de buis afzagen met een fijn getande zaag;
2 buiseinden afschuinen en afbramen;
3 indien nodig de spie-einden en rubbermanchetten
schoonmaken;
4 breng glijmiddel aan op de rubbermanchet
in de mof;
5 de buis tot de stootrand in de mof steken.
Ik snap het principe denk ik wel, maar ik hoor manchet, mof en sok, is dat dezelfde benaming voor 1 onderdeel (dat tussenstuk van rubber) of bestaat zon tussenstuk uit 3 lagen (cq onderdelen) Ik ben geen loodgieter he :) Ik denk dat je bedoeld dat de mof de binnenkant van de manchet is en dat de sok de uiteinden zijn van de manchet?
Ik ga van 1 onderdeel uit. Nu lees ik dat ik de uiteinden van de pvc buizen schuin moet afzagen (over de gehele cirkel uieinden of alleen boven en beneden?) Hoe doe je dat en waarom (met een fijne zaag doorzagen is niet voldoende?) Bedankt alvast
Dit is een sok
1 manchet
M is de mof
Ik hoop nu dat het duidelijker is
Je moet de buis niet schuin afzagen maar schuinrandje afvijlen zodat de buis gemakkelijk langs de manchet glijd door deze ring eerst in te vetten met glijmiddel.
