Gres afvoerput onklaar maken
Wij zijn van start gegaan met het graven van de fundering voor een uitbouw. Bij het graven van de strokenfundering zit er een verzamelputje met gresbuizen in de weg. (diameter buis ca 12? cm)
Het putje is overbodig dus kan weg. Mijn plan is om het putje weg te slopen en de buizen dicht te stoppen. Hoe kan ik dit beste doen?
Voor dat er ooit eens een verstopping krijgt kan je beter een een eind stuk in de kraag zetten zodat je hem later wel kunt ontstoppen.
Anders kan je er niet meer bij
je plaatst een krimpsok met mof en daar in een eindstuk
op tekening staat pvc daar zit de eindstuk in
Een verzamelputje met gresbuizen, overbodig, dus zoveel mogelijk weg halen en niet in de grond latten zitten, krijg je later vaak spijt van.
Om zo maar even alles weg te halen, is geen goed idee denk ik.
Ga eerst na, of er op die gresbuizen nog afval water geloost wordt.
Anders kun je die niet zo maar weghalen.
Dus om meteen te roepen, om alles zoveel mogelijk weg te halen, lijkt me niet zo een professionele oplossing. :shock:
En zoals Henk ook al aangaf, zorg dat je de buis verlengd, zodat je altijs straks nog buitenshuis, een ontstoppings stuk hebt zitten.
Misschien een beetje slecht omschreven maar als overbodig dan weghalen. En zelf als het toch blijkt nog in gebruik dan meteen vervangen door nieuw, dat is professioneel
Maar vaak lopen die gres buizen zo onder de vloer door dat je er haast niet bij kunt komen zonder veel brekerij.
De reden van mijn vraag was dat zowel het putje als een aantal toeleidende buizen in de weg zitten voor de nieuwe fundering. Vanuit het hele huis zijn alle leidingen aangesloten op een nieuw PVC-systeem. Enige optie is dat er van de buren nog iets op uit komt maar dit lijkt me onwaarschijnlijk.
Laten zitten is dus geen optie. Doorverbinden zou een optie zijn maar is volgens mij overbodig omdat het hele spul buitenwerking is.
Kan ik het hele spul slopen en de toeleidende buizen dichtmetselen? Zo ja, hoe kan ik dit het beste doen?
Een prop kranten erin en dan dicht maken met vrij droge specie.
Dat klinkt nog als de beste optie. Heb er nu (tijdelijk) een fles in gestopt maar dat is niet super solide. Het moet in ieder geval een halfjaar blijven zitten...
Bedankt voor de tips.
