Grenen deuren als buitendeur?
Omdat ik van een raamkozijn een deurkozijn wil maken om toegang de krijgen tot ons dakterras in wording, ben ik op zoek gegaan naar deuren.
Wij willen het liefst dubbele deuren, maar door de breedte van het kozijn (inclusief nog te plaatsen houten kozijn) van 110cm is dat toch lastig zoeken.
Nou ben ik op Martkplaats een bedrijf tegengekomen dat een setje deuren had liggen in de juiste maat, maar deze zijn van grenenhout gemaakt.
Mijn vraag is: kun je grenen deuren als buitendeur gebruiken?
Wat zou hier eventueel op tegen zijn?
Buitendeuren van Grenen zijn wel mogelijk.
Ik ga er vanuit dat ze dan dekkend geverfd worden.
De door u gevonden deuren zijn toch buitndeuren en geen binnendeuren?
Daar zit constructief nl een verschil
@Waldy: Dank voor je antwoord. Ook je 'signature' is erg geruststellend.
Het betreft 'antieke' deuren. Ik weet niet of ik hier een link mag posten, maar hoop het even van wel. Het is namelijk ter illustratie, en niet als reclame bedoeld:
De deuren gaan zeker dekkend geverfd worden.
Wat is het constructieve verschil tussen binnen en buitendeuren? (afgezien van de kartonnen en mdf-deuren)
Mijn zorgpunt zit hem voornamelijk in de braakveiligheid. Daarbij zal natuurlijk ook e.e.a. afhangen van hang en sluitwerk uiteraard.
Doorgaans zijn de stijlen van binnendeuren smaller dan die van buitendeuren.
De manier van opsluiten van de panelen is ook anders (als het goed gedaan is.
De onderste horizontale opsluitlatten van de panelen zitten niet alleen tegen de panelen maar zijn er ook enkele mm ingewerkt, zodat het inwateren niet zo gemakkelijk gaat.
Bij binnendeuren zitten de panelen doorgaans los geklemd tussen glaslatten en bij buitendeuren moeten deze ingeweld zijn met een kit.
T.a.v. veiligheid:
Door gebruik te maken van goed hang en sluitwerk is dit probleem opgelost.
Daar de deuren nat geweest zijn en de verbindingen los zitten zou je de deuren uit elkaar moeten halen, de verbindingen schoonmaken en dan weer goed in elkaar zetten, dus;
De verbindingen lijmen en de panelen inwellen met kit
@Waldy: Thnx voor je uitgebreide antwoord. Ik zal er nog eens achteraan bellen om te achterhalen wat voor deuren het zijn. Of als ik in de buurt ben, zal ik eens gaan kijken.
@mod: thnx voor het invoegen van de foto
FrantoriS
