Granito vloer voorbehandelen met een primer
Hallo allemaal,
Ik heb twee vragen over granitovloeren.
Ik wil over de vloer in mijn badkamer tegelen. Maar het is mij niet helemaal duidelijk of na het opruwen van de vloer er nog moet worden voorbehandeld met een primer voor gladde oppervlakten. Is dat perse nodig?
Verder wil ik cement storten (+/- 5 cm) op de granitovloer van mijn wc. Is dan het gebruik van een primer nodig?
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
Belangrijk om eerst de vloer goed te ontvetten.
Daarna eventueel licht opruwen met een slijptol, en eventueel de holle plint rechtmaken als die in de weg zit.
Voorstrijken met een tegelvoorstrijk, 24 uur van te voren.
Daarna de vloer insmeren met aangemaakte tegelpoederlijm met een lijmkam van 8 mm.
Dan op de nog verse, natte tegellijm de specie vloer storten.
Bedankt voor je antoord.
Ik denk dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest bij het stellen van de vraag.
Het gaat over twee verschillende vloeren, die in de badkamer en die in de wc.
De vloer van de wc wil ik eerst ophogen met cement en daarna tegelen.
De vloer in de badkamer wil ik direct tegelen.
Het gaat mij dus om het eventuele gebruik van een primer voor het storten van cement in de wc en voor het aanbrengen van tegellijm in de badkamer.
Voor in het toilet, gebruik de uitleg hierboven.
Voor in de badkamer, werkt het eigenlijk hetzelfde.
Alleen moet je dan meteen de tegels in de lijm leggen inplaats van er ook nog eens specie over te gooien.
Speciale primer heb je eigenlijk niet nodig in beide gevallen.
Belangrijk is ontvetten, licht opruwen, stofvrij maken en voorstrijken met tegel voorstrijk om het eventuele stof wat er nog op zit te binden.
