GewoonIemand
Hoi,
zouden jullie eerst aub deze 2 fotos bekijken (openlaten geminimaliseerd):
Ik heb een aantal vragen over de meterkast.
Ik wil weten wat er precies gebeurd.
Eerst Foto 1 analyse:
Ik denk:
Er komen 2 dikke draden naar binnen (3x230V?).
Ik begin bij de linkerkant:
erkomt 1 dikke draad (3x230v?)
daarna gaat die langs een hoofdschakelaar, die je links en rechts kan schakelen?...
Vervolgens gaat het langs 3 zekeringen (oude),
daarna weer 3 schakelaars.
Boven de 3 schakelaars heb je 8x uitgangen waarvan 4 bezet . Hoe weet je welke schakelaar welke uitgangen uitschakeld?
Nu rechterkant:
weer 3x 230 V dikke draad
daarna 3 zekeringen (oude),
vervolgens zijn er 6 schakelaars (groen kleur),
met een blauw knopje , wat doet die?
en een oranje knopje met letter T erop, wat doet die?
Linksboven (van de rechter groepenkast) heb je nog een aparte schakelaar. Waar is die voor?
Foto2:
Even situatie beschrijving:
Het zijn 2 gebouwen, waarvan deze de achterkant is, de meterkast zit voor. Maar als ik naar de foto kijk zie ik een hele dikke draad van de grond naar boven komen, vervolgens naar een kleine oude kast, daarna een halve meter verlengd, en vervolgens gaat er geen een draad ergens naar toe.
Wat is de bedoeling van die dikke draad uit de grond?
En hoe kan aan deze 2 groepen kasten een kwh meter geplaatst worden?
Want 2 de gebouwen zullen worden gescheiden, dus er zal een meterkast moeten komen.
Ik denk:
Nu rechterkant:
Foto2:
