Lichtschakelaar aanleggen - Graag advies
Beste leden,
Ik heb de volgende vraag. Ik wil een lichtschakelaar installeren. Op foto 1 is dat linksonder. Op foto 2 zie je dat er een blauwe draad, groen/geel, bruin en nogmaals bruin en blauw is. De stroom komt van de rechter stopcontact (foto 1). Bovenin is een lichtpunt. De schakelaar moet de lichtpunt bedienen. Wat voor schakelaar heb ik nodig en hoe sluit ik die aan volgens dit schema? De schakelaar moet ook stroom zenden naar het lichtpunt.Graag advies. Alvast bedankt.
Blauw (nul) op blauw aansluiten.
Aarde (geel/groen) op geel/groen
De bruine (fase) op het P contact van de schakelaar
De andere kant van de schakelaar sluit je aan op een stukje zwarte draad
De zwarte draad verbindt je met de bruine van de kabel die naar de lamp gaat
met een lasklem voor soepele en massieve draad
Als schakelaar zou ik een wisselschakelaar nemen die komen het meeste voor.
Een enkelpolige schakelaar is ook helemaal goed.
Waarom komen er 2 snoeren uit bij het lichtpunt? Één vanaf de schakelaar maar wat doet de andere?
Hier ontbreken de juiste kleuren (zwart voor schakeldraad), de juiste bedrading (snoer ipv draad in mantelbuis).
Heb je dit zelf zo aangelegd voordat er gestuct werd?
Hoi Allemaal. Ben aan de slag geweest. Ik heb het zoals hieronder aangesloten:
Blauw van stopcontact met blauw van licht
Bruin van stopcontact (fase) in L van dimmer
zwart draadje met bruin van licht in de uitgang.
Ik krijg geen licht. Wat gaat hier fout?
Dan mocht deze van mij terugkomen, en het nogmaals overdoen. En dan wel volgens de geldende regels.
Het zou zo nog kunnen als er 12v laagspannings lampen werden toegepast met een trafo.
Gezien de kabel lijk het alsof er ook hittebestendige kabel is toegepast, of hij had dat nog ergens liggen of dat is met een bedoeling gebruikt en er vanuit gegaan dat er 12V halogeenlampjes gebruikt zouden worden die flink warm zouden worden.
Nu zou ik die dimmer er eerst eens tussenuit gooien en kijken of het dan wel werkt zo ja dan kon het zo maar eens zijn dat er een verkeerde dimmer wordt gebruikt.
Dan is er dus maar 1 conclusie mogelijk nl. dat er iets niet goed is aangesloten bij de dimmer of dat deze dimmer niet geschikt is in combinatie met deze lampen.
Of, en dat kan ook, de lampen kunnen niet gedimd worden, maar meestal staat dat wel op het doosje.
Amanda Siemelink
