Stel je isoleert je woning en er volgt een strenge winter. Aan het eind van het stook seizoen heb je meer gas verbruikt dan voor de isolatie.
Hoe weet je nou of welk effect de isolatie heeft. Graaddagen geeft dan een indicatie van je gasverbruik ten opzichte van de gemiddelde kou over dat seizoen.
Daar is een formule voor waarin alle graden onder de 18 gr geteld worden. Dus bij nul graden gemiddelde buitentemperatuur rekent met -18. Over het hele seizoen komt daar een hoeveelheid uit die een indicatie geeft over hou koud het is geweest.
Dit kun je afezetten tegen je gasverbuik van voorgaande jaren en dan weet je of de genomen maatregelen effect hebben gehad. Meer info op mindergas.nl
Mag wel he. Stel je isoleert je woning en er volgt een zachte winter en aan het einde van het seizoen heb je minder gas verbruikt dan voor de isolatie. :D
