Gootsteenwater loopt niet weg
Hallo klussers
Ik heb een probleem. Ik heb het probleem vaker voorbij zie komen maar ik loop vast in de oplossingen. Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Watskeburt?
Het water in mijn gootsteen loopt slecht weg. Toen ik het huis 3 jaar geleden kocht en mijn keuken plaatste heb ik alles zoals onderstaande pic aangesloten. Nooit problemen.
Recent heb ik mijn badkamer laten verbouwen en sindsdien is het begonnen.
Als ik de keukenkraan open zet loopt het water slecht weg. Na de laatste drup borrelt het nog wat na.
Als de vaatwasser draait dan komt het water in de gootsteen omhoog.
Dus maakte de bouwer van de badkamer een ontluchtingssysteem zoals je die rechts op de foto ziet. Zonder resultaat.
Ik heb gekeken bij de leidingen. Als ik de grote geribbelde slang uit de buis trek en de afdichtrubber er af haal (zodat er lucht langs kan) dan stroomt het water vloeiend weg. Dit had ik zo laten zitten maar s'nachts kwam het vaatwaswater erover en zat ik met een kapotte vloer.
Ook probeerde ik gaten te boren in de bovenste 2 aansluitpunten, maar het water kwam eruit en qua beluchting hielp het niks. (zwarte tape)
De sifon heb ik helemaal schoongemaakt. Ook zonder dop onder de zwanenhals gaat alles gesmeerd. Ik heb op advies in andere onderwerpen hier ook menig gootsteen vol heet water met soda of dreft door de leiding gejaagd. Niks helpt.
Ik heb nog niet de tuinslang door de leiding geduwd (verstopping) maar dit lijkt me geen oplossing.
Wie weet een oorzaak, oplossing en hoe integreer ik deze in mijn gootsteensituatie?
Hoe zit de situatie van bad kamer en keuken kan je een tekening maken
de keuken sifon heeft een 50mm aan sluiting vernauwen naar 40mm waar door daar het water niet snel genoeg weg wil waardoor de beluchter leiding ook vol loopt en de beluchter niet werkt.
Het kan ook zijn dat er veel haakse bochten zijn geplaatst
beste is dat de leiding verzwaard word naar 50mm.
Probeer eens in de bad kamer de sifon er tussen weg te halen zodat je hier een goede tijdelijke beluchting hebt en dan de keuken te testen.
Loopt dat dan goed weg dan moet er in de badkamer een beluchter geplaatst worden.
Welke sifons in de badkamer bedoel je? De sifons in de badkamer zijn volledig weggewerkt. Douche, wc en bad zitten onder de vloer, tenzij je die van de wastafelafvoer bedoelt???
Hier mijn schets. Hopelijk is die ok en geeft die verduidelijking.
Ik heb niet onder de kruipruimte gekeken maar kan me herinneren dat het er zo uit ziet.
Ik bedoel daad werkelijk de wastafel sifon
Zie ook dat je een aparte beluchting leiding hebt van het huis en je leiding loopt door vanuit je bad kamer loopt die naar het dak of zit daar nog wat op
ook moet de keuken leiding veranderd worden moet korter op liggende leiding
Inmiddels was ik er zo zat van, en ik hoorde dat 't bad ook niet rap doorliep dus afgelopen dinsdag rioolreiniging in huis gehaald.
Heeft leidingen onder huis schoongemaakt en voila: problem solved. :D
Heb meteen een rioolservice pas afgesloten zodat, mocht het alsnog niet werken, ik gewoon weer kan bellen en alles kosteloos weer wordt gereinigd.
Het geborrel wat ik hoorde was 1e signaal van verstopping aldus die man.
Het valt mij op dat op dit forum als 1e gedacht wordt aan een beluchting,
wij hebben vroeger ooit geleerd dat als er eerst geen problemen waren maar het iets van de laatste tijd is dat het niet aan de constructie of de dikte van de leidingen ligt
maar je dan aan een beginnende verstopping moet denken
als de verstopping niet al te ver weg zit kun je dit vaak zelf wel oplossen maar dan wel met de juiste apparatuur en kennis.
Blij voor je dat het is opgelost.
Verstoppingen komen vaak voor door dat er fouten zijn gemaakt bij de installatie.
Ook is het gebruik wat je er door de riolering heen gooit.
En vaak is het probleem vaak snel opgelost door gebruik beluchter.
En ik denk dat de meeste mensen eerst proberen een beluchter dan als dat misschien niet helpt de ontstopper belt als laatste red middel.
No hard feelings hoor, ik wil gewoon even van gedachten wisselen,
Punt 1. dan heb je altijd last van het probleem, daarom is het noodzakelijk te weten hoe lang het probleem zich voordoet of dat er veranderingen zijn aangebracht en na die tijd de problemen zijn gekomen.
Punt 2. daar ben ik het met je eens, grote boosdoeners zijn dan vaak vet, zeeppoeder, en maandverband door de w.c. spoelen.
Punt 3. dat ben ik helemaal niet met je eens, met het plaatsen van een
beluchter los je de symptomen van een verstopping op, maar niet de oorzaak van een verstopping.
Punt 4. ik begrijp niet hoe je daar bijkomt.
Gezien de TS het probleem al opgelost heeft, kan hier nu een slotje op.
Beide Henken, kunnen dan eventueel via PB verders van gedachten wisselen. :wink:
