Hallo klussers
Ik heb een probleem. Ik heb het probleem vaker voorbij zie komen maar ik loop vast in de oplossingen. Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Watskeburt?
Het water in mijn gootsteen loopt slecht weg. Toen ik het huis 3 jaar geleden kocht en mijn keuken plaatste heb ik alles zoals onderstaande pic aangesloten. Nooit problemen.
Recent heb ik mijn badkamer laten verbouwen en sindsdien is het begonnen.
Als ik de keukenkraan open zet loopt het water slecht weg. Na de laatste drup borrelt het nog wat na.
Als de vaatwasser draait dan komt het water in de gootsteen omhoog.
Dus maakte de bouwer van de badkamer een ontluchtingssysteem zoals je die rechts op de foto ziet. Zonder resultaat.
Ik heb gekeken bij de leidingen. Als ik de grote geribbelde slang uit de buis trek en de afdichtrubber er af haal (zodat er lucht langs kan) dan stroomt het water vloeiend weg. Dit had ik zo laten zitten maar s'nachts kwam het vaatwaswater erover en zat ik met een kapotte vloer.
Ook probeerde ik gaten te boren in de bovenste 2 aansluitpunten, maar het water kwam eruit en qua beluchting hielp het niks. (zwarte tape)
De sifon heb ik helemaal schoongemaakt. Ook zonder dop onder de zwanenhals gaat alles gesmeerd. Ik heb op advies in andere onderwerpen hier ook menig gootsteen vol heet water met soda of dreft door de leiding gejaagd. Niks helpt.
Ik heb nog niet de tuinslang door de leiding geduwd (verstopping) maar dit lijkt me geen oplossing.
Wie weet een oorzaak, oplossing en hoe integreer ik deze in mijn gootsteensituatie?
Watskeburt?
