Goed sluitwerk met ventilatiestand
BertPleizier
Ik heb in mijn woning op de slaapverdieping 5 grote kiepramen (naar buiten toe, opening aan de onderkant) met enkel glas. Hierin wil ik dubbel glas plaatsen, maar het kozijn van het raam is ook aan vervanging toe (oud, gammel, je kunt het niet vastzetten; dus het waait of helemaal open of juist dicht, enz.).
Ik heb al besloten dat 1 groot raam (154 cm breed en 144 cm hoog) 2 kleine gaan worden (dus 2 x 77 cm breed en 144 cm hoog). Dit is voor het gezicht mooier dan 1 zo'n groot raam.
Ik ben van het plan afgestapt om 1 raampje scharnierend te maken en de andere draai-kiep. Dit wordt iets te kostbaar, aangezien het kozijn rond het oude raam behouden blijft en het dan teveel frees en paswerk wordt.
De raampjes moeten (het liefst allebei) naar binnen scharnieren, zodat het schilderwerk in de toekomst van binnenuit kan gebeuren.
Nu zit ik m.b.t. het sluitwerk met de volgende vragen:
- Kunnen beide raampjes scharnierend worden zonder middenstijl?
- Is er een bepaald soort sluitwerk met EN een goede ventilatiestand EN een goede inbraakwerendheid?
Ja, Je kunt hiervoor het z.g. "stolpraam" voor toepassen.
In de bouw ook wel aangeduid met "Stolpstel"
Om dit toch een beetje inbraakwerend te maken, kan je 1 raam vastzetten met een stevig en met sleutel afsluitbare espagnolet, deze kan dan alleen worden geopend als eerst het andere raam geopend is.
Als je op stolpraam googeld, vindt je vast wat je zoekt, want er zijn meer varianten.
Ik heb even gegoogled, en inderdaad, zoiets bedoel ik: eigenlijk twee openslaande ramen, zoals je deze ook vaak in "deur-uitvoering" tegenkomt.
Het ene raam kan inderdaad dicht blijven en de andere moet dan een ventilatiestand hebben.
Een goede inbraakwerendheid voor een raam wat open staat bestaat niet.
Voor een verzekering is een raam dan ook pas afgesloten als deze aan alle 4 zijden aansluit aan het kozijn.
Wil je toch voorkomen dat iemand naar binnen komt dan is de volgende stap de opening verkleinen naar minder dan 15 cm ofwel een voldoende stevig trailiewerk waarvan de spijlen maximaal 15 cm uit elkaar zitten.
suc6
Gerrit
Ik neem aan dat je raam naar buiten open gaat.
Breng het traliewerk aan de binnenzijde aan.
Dan kun je je raam nog gewoon op de gewenste kier open zetten maar er kan niemand naar binnen komen en je verzekeraar kan niet moeilijk gaan doen.
Sorry overheen gelezen.
Tralies aan de buitenzijde kan ook maar is minder effectief, moeilijker goed vast te maken en vergt meer onderhoud ivm. roest.
suc6
Gerrit
Het prijsverschil tussen een stolpramen die alleen naar binnen draaien en een set waarvan er een op kiepstand kan is echt niet zo veel. De profilering is nl hetzelfde en er is niet veel extra beslag nodig voor het kiep-raam.
En er bestaat zeker beslag met politiekeurmerk, ook voor draaikiepramen. Maar als je van huis gaat moet je natuurlijk altijd alles afsluiten, dus ook deze ramen.
Als het glas toch vervangen gaat worden, zet er dan ventilatieroosters in. Die zijn er met meerdere afmetingen voor de gewenste ventilatie.
FrantoriS
