Glazen wand
Ik heb een douchevloer van 0,80 x 1,30 m tegen een van de wanden van mijn badkamer. Een wandje van 0,80 m steekt loodrecht mijn badkamer in (aan de andere kant van de douchevloer zit het bad) waardoor ik wat wanden betreft een L-vorm heb. Omdat mijn badkamer met een dichte derde wand wel erg klein gaat ogen wil ik het liefst de laatste wand (loodrecht op de wand van 80 cm, zodat je een douchenis krijgt waar je van 1 kant in kunt stappen) van glas maken.
Het wordt dan dus een glazen wand van 90 breed en maximaal 2 meter hoog. Mijn vraag is hoe ik die kan bevestigen, is het ophangen aan 1 kant voldoende en zo nee, hoe zet ik de andere kant dan vast?
Op welke manier kan ik voorkomen dat het water aan de onderkant onder het glas doorkomt, zijn daar speciale rubbers voor en blijven die een beetje schoon? Of is er een andere manier?
Houd u er rekening mee dat het het gehard veiligheidsglas moet zijn ?
Dat loopt nogal in de papieren.
Misschien is het een optie een dubbele glazen douchedeur te kopen en de helft er van vast te zetten en de andere helft draaiend temaken.
Mijn zwager heeft hiervoor een RVS buis tussen plafond en vloer geplaatst met een inkeping erin.
Aan de wand is de glasplaat vastgezet met de standaard chromen beugels en aan de andere kant staat deze in de inkeping van de RVS buis.
Zit er erg strak uit en er je stoot niet makkelijk tegen de kopse kant van het glas.
Er zijn inderdaad rubbers om het glas op de vloer te "zetten".
De mijne zitten er nu een half jaar onder, zijn vuilafstotend, en zijn nog steeds doorzichtig.
Neem wel een dikker type veligheidsglas, die zijn een stuk steviger.
Ook zijn ze tegenwoordig in diverse kleuren te krijgen, zo heb ik laatst een bruine deur in onze badkamer geplaatst waarin een aantal delen gezandstraald zijn, ziet er net even iets anders uit :)
