Glazen douchedeur aan "bolle" wand plaatsen
Beste,
In onze badkamer wil ik boven het bad een glazen douchedeur plaatsen.
Nu is dat opzich niet zo'n probleem.
Helaas is de wand waaraan die moet komen niet geheel recht. Helemaal niet om eerlijk te zijn.
Als ik een (recht) profiel langs de muur houdt, heb ik aan de boven en onderzijde een ruimte van bijna een centimeter...
Nu dacht ik zelf om verschillende spacers te maken, en die te gebruiken om het scherm iig waterpas op te hangen. Dat moet opzich ook geen probleem zijn, maar dan zit ik met een dikke kitlaag waar ik eigenlijk geen zin in heb.
Heeft iemand hier ervaring mee? Hoe kan ik dit het beste oplossen?
En nee, ik ga niet slopen en tegelen ;)
Alvast bedankt!
Een douchedeur op een bad, zal denk ik niet gaan, omdat die te hoog is (ongeveer 2 meter)
Maar ik denk dat je een bad klapwand bedoeld.
Bij de meeste zit een u profiel, waar dan de klapwand of baddeur weer invalt
Het u profiel schroef je dan tegen de muur, en kun je vaak een beetje met de muur mee laten lopen.
Zo kun je dan de deur waterpas op het bad en tegen de muur plaatsen.
Het profiel kit je dan af tegen de muur aan.
Zo kun je gemakkelijk een halve cm opvangen.
Bedankt voor uw reactie.
Oké, oké, een baddouchedeur zou ik het dan noemen ;)
Het is inderdaad een u profiel, met daarin een rubber strip tegen het lekken, en aan de boven en onderzijde een pin om de deur te laten draaien.
Punt is, ik had hem al geplaatst, maar omdat er zoveel verschil in de muur zit drukt de rubber strip in het midden (van de hoogte) zoveel tegen de deur dat die krom gaat staan, waardoor ik de deur niet eens durf te bewegen...
Hier zie je de bovenzijde van het profiel, waar inmiddels een spacer tussen zit (nog te weinig).
Onderzijde zelfde verhaal.
Nu dacht ik zelf;
Een iets groter u-profiel, waarin ik dit profiel met spacers vast zet, zodat er langs de muur geen grote ruimte is, en ik tussen de profielen kan kitten, zodat het niet zo opvalt. (grotere profiel natuurlijk ook langs de muur kitten)
Ik zou dan denken aan een (aluminium) opvullat oid. Misschien vind je al iets bruikbaars in de bouwmarkt?
