Glazen wand plaatsen op vloer
Hallo.
De laatste stap van de badkamer was/is het monteren van de glazen wand voor de inloopdouche.
Nu hadden we het u profiel aan de wand gemonteerd en was het tijd voor de wand te plaatsen precies volgens handleiding.
Echter hadden we beiden geen rekening gehouden met het feit dat een glazen wand over een tegelvloer schuiven geen goed idee was en het resultaat was duizenden mini glazenwandjes.
Uithuilen en scherven ruimen was het enige wat we nog konden doen.
Nu gaan we aankomend weekend poging 2 wagen en willen we dit gaan uitvoeren door siliconenstrips op de vloer te leggen. wand erop zetten en dan voorzichtig in het profiel schuiven. Daarna onder de wand afkitten.
Nu is dus mijn vraag of dit de juiste manier is of zie ik nog wat over het hoofd?
Alvast bedankt.
Vaak zitten er bij de glazen wand doorzichtige kunstof wigjes.
Die kun je er ook eerst onder leggen, en daar de glazen wand op op zetten.
Wij gebruiken grote zuignappen om een grote glazen wand te plaatsen, dat werk makkelijk, en je hoeft de wand niet over de vloer te schuiven.
De zwakste plek van een geharde glazen wand, zijn de kopse kanten.
Daar staat de meeste spanning op, en als je even ergens tegen aan stoot, dan heb je inderdaad al snel heel veel kleine glazen wandjes.
Die wigjes zaten er niet bij en helaas deden we precies wat de handleiding zei.
Ik heb nu dus siliconen strips besteld waar hij op kan staan.
Schuiven is voor ons helaas de enige optie.
Je hoeft eigenlijk helemaal niet te schuiven, met de wand om hem in het profiel te krijgen.
Laat de wand op het uiteinde op je voet rusten, en hou hem wat schuin.
Je kunt hem dan aan de onderkant in het profiel zetten.
Dan de wand langzaam laten zakken, en je voet onder de wand uit halen.
Je kan een paar van die professionele zuignappen gewoon huren.
Kan je tillen ipv schuiven.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb ondertussen ook een aannemer geregeld die vaker glazen douchewanden heeft geplaatst.
Het lijkt mij verstandig om iemand met ervaring erbij te hebben
