Glazen douchedeur met kringen in het glas
Onze (nieuwbouw huis) glazen douchedeur vertoont een aantal kringen indien deze nat wordt (droog zie je niks) . Het lijkt alsof het een soort kringen zijn die achter gelaten zijn tijdens de fabricage door de "zuignap machine" die de deur optilt/verplaatst.
Weet iemand hoe deze verwijderd moeten worden (of het überhaupt kan) zoniet, heb je dan recht op vervanging van de deur?
Hiervoor kun je toch het beste even aankloppen bij de leverancier van de betreffende deuren, hij heeft er misschien een direct antwoord op. Hij zal het vermoedelijk vaker bij de hand hebben gehad.
In principe mag je een goed product verwachten, maar eventueel meningsverschil over wat wel of niet goed is, en dus al of niet recht op vervanging, kan niet via dit forum beoordeeld worden, daarvoor is het niet bedoeld.
Duidelijk, ik beperk me dan ook tot het gedeelte of iemand hier ervaring mee heeft / het verwijderen hiervan.
Dank
