Glazen douchedeur bevestigen aan Uniblock muur
Hallo allemaal,
Ik heb een glazen douchedeur op maat besteld en deze wil ik bevestigen met de meegeleverde scharnieren aan een muur van Uniblock metselblokken. De deur weegt ongeveer 32kg.
Ik heb in het verleden in een vorige woning ook eens zo'n deur aan de muur bevestigd en volgens mij heb ik dat toen gewoon met 8mm pluggen gedaan. Ik weet alleen niet of dat toen ook een muur van Uniblock blokken was of een muur van massieve stenen.
Welke pluggen kan ik nu het beste gebruiken?
Ik heb ook ergens gelezen dat chemische ankers het beste zijn maar is dat niet wat overdreven?
Wat zijn de kosten van een chemisch anker tegenover de kosten van de schade die je moet herstellen als een gewone plug de blokken laat scheuren?
Ik zou het wel weten.
Maar met chemische ankers zou ik volgens mij eerst injectiehulzen moeten plaatsen waar dan weer binnendraadankers in kunnen. Daar kunnen dan weer een schroeven ingedraait worden.
Als ik dan kijk naar het kleinste binnendraadanker van Fischer (https://www.fischer.nl/nl-nl/produc...binnendraadanker-fis-e/43631-fis-e-11-x-85-m6) dan heb ik daar een 20mm injectiehuls voor nodig (https://www.fischer.nl/nl-nl/produc...lzen/injectiehuls-fis-h-k/41904-fis-h-20x85-k). Dan moet ik dus vier 20mm gaten boren. Of doe ik dan iets niet goed?
Gebruik dan 4zijdige prop pluggen van het zelfde merk als hierboven genoemd kan je er een olifant aan ophangen
