Glasvezel kabel
Miss gekke vraag of je kunt hier niet vragen weet ik niet; glasvezelkabel van kpn zijn bezig in huis aansluiten weet jullie of er in glasvezelkabel en kastje glaswol in zit? Alvast bedankt !
Nee. Glasvezel is één (1) dunne glasvezeldraad welke lichtsignalen doorgeeft. Je komt ook niet in aanraking met deze draad.
Ik las dit en ze komen bij mij in woonkamer aansluiten dacht als het zo is komt dan vezels vrij in huis? Of zie ik het verkeerd?
Ik heb eerder een vraag over glasvezelkabel en glaswol gevraagd en kreeg het antwoordt dat het om 2 verschillende materiaal was. Nu zijn ze bij mijn in woonkamer glasvezelkabel aansluiting geplaatst toen de mannen weg waren lag op de grond (zie foto) glasvezel die ze niet hebben opgeruimd, is dit schadelijk voor de gezondheid? Omdat ik op nieuws heb gelezen ergens in het bos zijn 150 kg glasvezelkabel afval gevonden (doordat vezels kapot waren of de vezeldeetjes raken los door kabels doorgesneden worden,) De boswachter heeft gezondheidsklachten zoals ademhalingsproblemen of irritatie aan huid/oog ! Dus ik Dacht is dat losse vezel op de grond schadelijk in huis ?
11EE4A0C-CAF5-49DC-B1CC-D0BB8362BD27.jpeg C882A224-94AA-4E57-8A62-FD1B9F96BEB7.png E93E1820-7A7E-4062-BB70-280916237C7B.png
Nee, zeker niet als het om 1 stuk gaat wat je zo op kunt ruimen.
Fijne glassplinters zijn inderdaad niet fijn, en het zal jeuken en prikken. Maar het geneest vanzelf.
Ok wat is dan dat glasvezel wat je op internet leest dat het schadelijk is voor de longen /longfibrose? Of is dit weer een andere materiaal glasvezel in de kabel dan glasvezel in glaswol want bij glaswol is dat vezels wel schadelijk is voor de longen?
De oogschade is vooral een probleem bij actieve netwerken, het licht is ook schadelijk. (dit is in dit geval geen probleem)
Het glas is schadelijk in zeer grote hoeveelheden, zoals bij die boswachter en bij dagelijkse kleine hoeveelheden. Jij zal de boel opruimen en er nooit meer last van hebben.
Vergelijk het met een kleine snee in je arm, die geneest snel, maar snij je je meerdere keren per dag dan wordt dat een flinke belasting voor je lichaam.
Het is wel slordig dat ze dit niet opruimen. Het zou standaard moeten zijn dat ze het opvangen, gewoon een bak waar het snijafval direct invalt.
Ja vondt ik ook slordig van hun, gaf me toch na al het verhalen lezen onrust ..
Bij mij was het meer om als het zo is zou ik dan in huis vezels vrij gekomen hebben en daardoor schade met name in de longen/ longziekte krijgt daar was ik bang voor, ik begrijp dat dit niet het geval is?
Bovenste had ik geen andwoordt gekregen vandaar opnieuw mijn vraag, want u heeft uitgebreid verteld mn over huidirritatie bedankt hiervoor Bij mij was het meer om als het zo is zou ik dan in huis door de glasvezelkabel die een stuk hebben blijven liggen op de grond vezels vrij gekomen hebben en daardoor schade met name in de longen/ longziekte krijgt daar was ik bang voor?
Ik vermoed dat dit weer eens een nieuwsbericht is met een gevalletje klok en klepel.
Als ik het zo lees gaat het om afval van een boten of surfplanken bouwer.
De vezeltjes waar je dan over paar zijn een factor 100 of 1000 kleiner dan wat jij op de foto laat zien
Dat is een stukje kabel dat is opgebouwd uit een vezel voorzien van een coating om te zorgen dat het niet breekt en je het kan oprollen
Dat stukje kabel is niets om je zorgen over te maken.
Over de fijne vezeltjes vind je van alles op het net ik weet niet wat je moet geloven
glas is op zich niet schadelijk
Maar jezelf blootstellen aan veel vezels kan je denk ik beter voorkomen
Al ken ik genoeg mensen die letterlijk jaren met dat spul hebben gewerkt en daar voor zover mij bekend niets aan over hebben gehouden.
