Glasvezel in huis
Hoi,
Ik heb een ADSL modem in mijn huis dat ca. een meter of vier van mijn modem verwijderd staat. Dit is volgens de provider te ver. Het kan helaas niet anders. Nu dacht ik dat ik misschien de verbinding zou kunnen bevorderen wanneer ik tussen het KPN doosje en de modem een glasvezel kabel leg ipv een gewone telefoonkabel. Is dat eigenlijk wel mogelijk en wat heb je daar allemaal voor nodig?
Marco
Een modem dat vier meter van je modem staat? Je bedoelt met de 2e modem zeker het ISRA kastje van kpn?
Vier meter moet kunnen, zeker als je zelf tevreden bent met de snelheid. Het beste is als je je modem dichterbij kan zetten, maar ik vraag me af of je veel snelheidswinst boekt.
(Bij mij scheelde zo'n zelfde afstand slechts een paar kilobitjes/sec, niks dus).
Ff glasvezel tussen koper zetten kan niet. Tenzij je dure/logge/grote apparatuur neerzet. Zet dan je modem daar gelijk neer.
Ik heb het modem 8 meter van het isra kastje staan, geen enkel probleem met de snelheid.
Nee, dat is de kabel die ertussen moet.
Heb je een probleem dan? Zo ja, wat is dat dan? Snelheid te laag ofzo?
Als je snelheid veels te laag is, ligt dat hoogstwaarschijnlijk aan de lengte en/of kwaliteit van de kabel tussen je huis en de telefooncentrale.
Je kan evt. die kabel van vier meter vervangen door een zo kort mogelijke kabel. Maar nogmaals, het zal weinig uitmaken.
Glasvezel is met name interessant om ethernetsignalen met zeer hoge snelheid overheen te sturen, niet voor de ADSL signalen die uit je ISRA punt komen. Deze zijn juist speciaal ontwikkeld om over koper getransporteerd te worden. Ik heb trouwens ook vanaf de ADSL-splitter nabij het ISRA-punt een 'telefoonsnoer' van een meter of 10 naar de modem lopen die hier op de PC staat. Ik heb zelden klachten.
Vier meter moet makkelijk kunnen. Ik heb wel eens 8 meter of meer er tussen gehad.
Glasvezel is geen optie. Dan moet je je modem bij de aansluiting monteren en dan met UTP verder.
Ik heb inderdaad een veel te lage snelheid. Ik heb tele2 10 mb en ik kan in de nieuwsgroepen maar downloaden met max 350 kb/s.
Ik weet dat de standaard reactie van de provider is dat mijn modem te ver weg staat.
Als de afstand tot aan de wijkcentrale erg ver is kan de snelheid ook tegenvallen. Bij veel providers kunt u een snelheidscheck doen met behulp van postcode en huisnummer.
Zit er geen cap op je speed voor usenet of heb je een payserver? In het laatste geval zou je minstens 700kb/s moeten halen.
Wat je wil kan niet, tenzij je actieve apparatuur (lees: apparatuur met een stekker) bij je KPN aansluiting plaatst. Dan kan je dus net zo goed je modem daar neer zetten en een UTP aansluiting naar je computer trekken.
Daarnaast is de afstand van je ISRA punt (je KPN aansluiting) en je ADSL modem verwaarloosbaar. De afstand tussen je aansluiting en de KPN wijkcentrale is waarschijnlijk gewoon te groot.
Dat je modem te ver weg staat is wellicht idd een standaard reactie maar is nergens op gebaseerd. Die afstand is echt te verwaarlozen. Wil je de proef op de som nemen dan zet je hem er toch even echt neer en hang je er een laptop aan ofzo. Kijk je dan even of het dan beter is. Zo niet, dan ligt het dus niet aan de afstand.
Voor wat betreft de reactie van Kloek77: Ik heb telfort en volgens de site zou ik 16 Mbit moeten halen. Ik haal in praktijk (waar ik de modem ook neer zet) 'slechts' 8 Mbit. Dus die snelheidscheck op de site is ook niet erg accuraat en dus geen goed meetinstrument.
4 meter gewone telefoonkabel kan echt geen probleem zijn. Hier zit er ongeveer 12 meter tussen het aansluitpunt (in de kelder) en de router. In jaren geen problemen met snelheid gehad.
Indien je toch twijfelt, gewoon de modem/router zo kort mogelijk bij het aansluitpunt plaatsen en een netwerkkabeltje naar je PC trekken.
Verder hebben wij wel eens serieus snelheids- en uitval problemen gehad. Bleek dat die mannen van de infrastructuur de maand ervoor bij nieuwe aansluiting van de buren aan de waterleiding gewerkt hadden en ze de telefoonlijn geraakt hadden :roll: Nadien was er water ingeraakt en was de lijn om zeep.
Het heeft weinig zin zonder verdere info allerlei reacties te geven, b.v. hoe ver ligt de wijkcentrale van uw woning, hoe snel is het bij de buren ?
Ik heb zojuist de afstand tussen mijn modem en de ADSL splitter teruggebracht van 15 meter tot 0.5 meter. Ik kon even niet anders dan het modem 15 meter verderop te plaatsen.
Het modem trained nog steeds op de zelfde snelheid (8096/1024Kbps) als voorheen, maar het aantal CRC errors op de TX en RX verbinding is tot vrijwel nul gedaald. Met andere woorden; de modem meld nog steeds dezelfde snelheid als voorheen.
Maar, aangezien een CRC error het herzenden van data door het modem oplevert is de effectieve snelheid (throughput) behoorlijk vooruit gegaan, zowel upload als download.
Groet,
Hans
Dan is het wellicht een idee om de 15 meter kabel die je in gebruik had te vervangen. Wat hier al eerder is geopperd zou die 15 meter geen probleem moeten zijn en zeker niet voor allerlei errors moeten zorgen. Vermoeddelijk is die kabel dus rot.
Ik heb me modem op zolder staan (+/- 40 meter kabel) en ik merk 0,0 in snelheid ten opzichte van als ik dat ding bij het ISRA punt zet.
Kabel was 100% in orde, maar je vergeet de afstand naar de centrale ... Die staat in mijn geval zo'n 1,5km verderop. Deze 20Mb varianten van ASDL kun je hier dus ook niet krijgen ...
Groet,
Hans
Graag bij de vraag van topicstarter blijven, wilt u antwoord op een vraag dan een eigen topic starten.
Hoi Clausowitz,
Hier een wat late reactie, maar wel de oplosing voor je probleem.
(verwijderd) Knijpt de verbinding naar de eigen nieuwsgroepenserver. Als je even zoekt op "(verwijderd)" en "Nieuwsgroepen" met een zoekmachine krijg je er vanzelf informatie over. Ze knijpen naar 2 lijntjes met 256 kbps.
Als je een payserver neemt vor een paar dollar/euro per maand kan je wel voor de volle snelheid gebruik maken.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Groetjes, Walter
