Glasvezel draadloos
Mijn zus heeft glasvezel thuis liggen, en zou graag draadloos internet willen hebben.
Ze heeft dit kastje in de meterkast hangen aangesloten en al (kan zo geen foto maken)
Wat is er nu precies nog nodig om draadloos internet te krijgen? moet dit met alleen nog een router lukken?
In principe is een draadloze router genoeg.
Het werkend krijgen met de computer kan wat tijd/energie kosten, zeker met oudere besturingssytemen.
Overigens wordt het gemak van draadloos internet zwaar overschat. Heel vaak heb je dat in een huis de verbinding onderbrekningen kent, traag is en slechts in een deel van het huis werkt.
IN steden zijn er zoveel netwerkjes dat ze elkaar storen en het bereik klein wordt. DOor muren en (gewapend) beton, HR glas, isolaties met dampfolie e.d gaat het zwakke signaal sowieso nauwelijks heen.
Ik zou als het kan altijd met een netwerkkabel werken. Vaak gebruik je internet toch maar op 1 of 2 of 3 plekken.
Met een router kan je ook 4 kabels op de aansluiting doen.
Ok had ik dus al verwacht dat alleen een router nog maar nodig is. Wat betreft het werkend krijgen, daar ben ik niet zo bang voor. Ik kan me opzich redelijk redden met computers.
en wat oudere besturingssystemen betreft gaat het ook lukken. Namelijk laatst windows 7 geinstalleerd.
Abonnementje is wellicht ook handig....... :mrgreen:
Vaak krijg je met het afsluiten van een (glasvezel) abonnement ook de apparatuur evt. betaal je voor draadloos een (kleine) meerprijs. Dan weet je zeker dat de componenten samenwerken. Ik zou eerst dit eens onderzoeken.
En wat een koepoep dat draadloos zgn. overschat wordt. Bij mij valt de verbinding nooit weg. Ik zie me zelf aan door het huis lopen met m'n laptop en een kabel van tientallen meters. Oh ja, ook nog de laptop van m'n zoon, m'n vrouw en 2 (WiFi) telefoons ook met een draadje?
En al zóu de verbinding eventjes wegvallen, alsof je daar in het 'gewone internet' gebruik wat van zou merken.
Ja, abonnement had ik ook al rekening mee gehouden, was meer benieuwd wat er qua apparatuur bij moest komen.
een draadloos internet is stukken fijner dan altijd met die kabel te moeten trekken. bij mijn ouders thuis heb ik nooit last dat het internet weg valt of dat ik slecht bereik heb.
Maar nogmaals: bij het afsluiten van een abo krijg je meestal de apparatuur erbij, al dan niet draadloos, al dan niet in bruikleen.
Welk abo heb of neem je?
Ik zeg ook niet dat het nergens werkt, ik hoor alleen vaak dat het niet aan de verwachtingen voldoet.
Het verschilt natuurlijk ook enorm hoe makkelijk je ergens een kabel heen krijgt
Het gaat over draadloosinternet bij mijn zus thuis.
Ik zou zo gauw niet weten wat voor soort abonnement ze heeft.
Volgens mij tv en internet.
Mijn zus wou ook eerst bij de leverancier van het glasvezel navragen of het mogelijk was.
Als ze nu al een abo heeft (wellicht gewoon kpn zo te lezen) en ze heeft nog geen draadloos, dan volstaat het inderdaad om gewoon een draadloze router aan te schaffen, of een draadloos access point. Dit is nog makkelijker eigenlijk, want dan hou je de rest van de (KPN) installatie gewoon zoals ie nu is......
Misschien is dit al wel een draaloze modem (te zien aan het antennetje achterop),en als de computer een laptop betreft heeft deze wellicht een draadloze netwerkkaart aan boord, alles instellen en klaar ben je.
Even een vraagje, maar waar zie jij de antenne zitten?
ik kan het kastje nu niet in het echt zien, maar ik zie op de afbeelding niet echt een antenne?
Nou zo heel gek is dat niet hoor dat komt wel vaker voor.
Ook een bereik van maar een paar meter is geen zeldzaamheid, ik was laatst bij iemand met een nieuwe experiabox en die kwam ook niet verder dan 7m binnenshuis. Zette hij zijn laptop op zijn buro dan werkte alles, verplaatste hij hem 1 m naar zijn secretiare dan was de verbinding net een stoplicht.
Ook zijn de meeste draadloze verbindingen bij lange na niet zo snel als een met kabel. Veel modems zijn maar 24 of 54 MBPS terwijl de simpelste kabel al tot 100Mb gaat. (de nieuwere drl. gaan al wel tot 150 of 300 MBPS)
Niet dat het veel verschil uit maakt want zo veel zijn er niet die een echte 20Mb internetverbinding hebben.
Daarnaast heeft niet elk drl modem/router ook een antenne, sitecom bijv. heeft nl. de antenne ingebouwd.
Daarnaast zend een draadloosmodem altijd signalen uit en ondanks dat men beweerd dat het niet slecht is voor de gezondheid voorkom ik liever en leg wel even een kabel.
suc6
Gerrit
