Glaslat onderaan met/zonder kier monteren?
Mijn kozijn bestaat uit twee delen boven elkaar. Het bovenste deel bevat een raam en het onderste een blind paneel. Nu is bij het onderste paneel een ventilerende glaslat gemonteerd die rot is en vervangen moet worden.
De onderste glaslatten zijn gemonteerd met een ruimte van ruim 5mm. Waarom is dat?
Het is nu lastig om bij te komen met schilderen en er blijft zand en water in staan.
Kan ik de nieuwe lat, die tegen het blinde paneel, aansluitend monteren? Zo niet, kan ik het dan glad afwerken met beglazingskit?
Bij dubbel glas of HR glas is dat om het vocht wat in de sponning terecht kan komen weg kan en dat de sponning geventileerd is.
Dit moet je wel handhaven.
De gaten aan de onderkant van de geventileerde glaslat alleen zijn dus niet voldoende?
Het betreft hier het blinde, houten, paneel. Geen (HR) glas dus.
Ook daar heb je de bescherming mocht er vocht achter komen. Als het paneel goed waterdicht is op de aansluiting is de ruimte daarvoor iig niet nodig.
Onder geventileerde latten normaal niet, wel onder neuslatten.
FrantoriS
