Glas vervangen in binnendeur
Allen,
We hebben een dubbele eiken binnendeur met enkelvoudig geel glas.
Dit wil ik vervangen door wit glas. Achteraf zoeken we de deur wit te verven.
Ik was al begonnen met het lossnijden van de glaslatten, maar dit is een hels werkje. Redelijk stevig materie maar een 3-tal mm dik waar je amper met je mesje door kan.
Na een tijdje krabben & snijden heb ik al wel een glaslat los, maar zijn er ook al 2 glazen met een scheur in.
Dan nog heb ik er 4 in het midden te doen als ook de glaslatten aan de kanten. Ik weet ook niet goed hoe ik de glalatten aan de zijkant kan losmaken zonder het deurkader te beschadigen.
Omdat dit nogal een tijdrovend werkje is, denk ik niet dat een prof dit zo ook zou doen...
Dus hoe doet een prof dit?
Voor het snijden van nieuw (gebogen) glas, heeft men wel het oude glas als mal gevraagd, dus dit mag ik eigenlijk niet stuk doen.
Wat extra info:
- een eiken deur die achteraf wit geverfd wordt
- de glaslatten zijn vastgenageld.
- het bovenste glas heeft een kromming, de glaslat dus ook
Ik was aan het denken om de glaslatten stuk te zagen en er nieuwe op te zetten.
Zijn dit standaard glaslatten die ik zo in de houthandel kan vinden? Of is het een goede reden om een bovenfrees aan te schaffen en deze zelf te frezen?
Enkele foto's:
Maros
