Glas plaatsen in deurkozijn
Ik heb van 2 kamers 1 gemaakt. Nu heb ik 2 deuren naar de kamer. Ik wil er 1 vervangen door glas.
De kozijnen zijn van hout. De dorpel van hardsteen. Kan de glasplaat zo op de dorpel geplaatst worden of moet deze vast? Ik zou ook een aluminium profiel op de dorpel kunnen plaatsen en het glas daarin zetten. Kan ik ook dubbelglas zo neerzetten?
Op het kozijn wil ik het glas gewoon met glaslatten in de sponning zetten.
alvast bedankt
Ben geen glaszetter, maar het lijkt mij dat je zowel enkel of dubbelglas daarin kan plaatsen.
De dikte lijkt me wel belangrijk in verband met de veiligheid.
Ook moet jer erop bedacht zijn dat een vreemde zomaar door je raam probeert te lopen. :oops:
Op de stenendorpel kan je een aluminium U profiel zetten in die U zet je van die kunststofblokjes waar ze altijd het glas opzetten.
Het glas kan je in het kozijn met glaslatten vastzetten. Misschien moet je deze latten laten maken, omdat de sponning van het kozijn overeen moet komen met die van de glaslat.
Maar een goede glashandel zal het veel beter weten. :wink:
Gebruik dan in ieder geval veiligheids glas, als je zoiets van plan bent.
En waarom dubbel glas, als het inpandig is ?
Ik zou een dorpel op de grond maken die ca 15cm hoog is met een sponning voor het glas.
Tevens, het reeds vermelde, veiligheidsglas verwerken (bouwbesluit eis)
Waarom die hoge dorpel; bij het schoonmaken bijv stofzuiger kunnen er krassen op het glas komen indien het glas tot op de grond gaat
Wellicht ook een accent op het glas aanbrengen, het zou niet voor de eerste keer gebeuren dat iemand denkt dat de deur open staat en er tegenaan loopt
