Dubbelglas plaatsen bij glas in lood
Graag zou ik advies/ervaring horen over het volgende: plaatsen dubbelglas aan de binnenzijde achter glas in lood.
naast de voordeur zijn 2 verticale ramen, met glas in lood. Sponningmaat is ongeveer 18x160 cm,
glaslatten 5 cm diep aan de binnenzijde.
Er zit glas in lood in, verder niets. Dus de warmte vliegt er dus door.
ik denk er aan om er een HR+ of HR ++ ruit bij in te zetten. Heb liever geen voorzetruiten.
mijn plan zou zijn:
- bestaande glaslat vervangen door een smallere ( 1 cm)
- nieuwe ruit aanbrengen met glasband etc, nieuwe glaslatten
- boven en onderin kleine openingen aanbrengen in het kozijn en glaslatten zodat er isolatie is achter het nieuwe glas ivm condens
heeft iemand ervaring hiermee? Of tips?
alvast bedankt! groet, stefan
Beste StefanRamon,
ben je al verder met je klus? Ik weet een oud draadje, maar nog steeds, zo niet nóg actueler.
Ik heb een vergelijkbare situatie in twee erkers en overweeg om dubbelglas aan de buitenzijde erbij te zetten. Vooral omdat het kwetsbare glas in lood dan ook nog eens beschermd is van weersinvloeden etc.
Als ik het goed lees wil jij het aan de binnenzijde doen?
@Boertje125, helemaal eens, echter een zéér begrotelijke oplossing... Ik heb recent een prijsindicatie opgevraagd voor 2x een erker en een horizontaal raam (samen 7 ramen, samen ongeveer 2,5m2).
Kosten maar liefst € 8500...
Ben benieuwd!
Dat komt omdat het glas in lood volledig gerestaureerd wordt, en dat kost veel uren.
Nadeel van een ruit ervoor of achter zetten is, dat er vuil tussen komt.
Ik heb inmiddels, na veel zoeken op internet, navragen bij glaszetters etc zelf een nieuwe ruit, HR++, aan de binnenzijde te plaatsen. Met een kleine opening voor wat ventilatie, er is dus een kleine lunchstroom mogelijk van buiten naar de ruimte tussen glas-in-lood en nieuwe ruit. Maar het lijkt helemaal goed te gaan. In ieder geval minder geluid van buiten. Ik ga nu alle andere plexiglas voorzetramen van de erker etc ook vervangen door nieuwe ruiten.
Glas in lood blijft zitten, ik maak latten in het kozijn om er de nieuwe ruiten in te zetten.
Gaat dus prima!
Condenseren in de ramen? dan nog even de winter afwachten en dan je bevindingen vermelden.
Bij voorbaat dank.
tussentijdse update... glas is inmiddels geplaatst, op zich goed te doen en tot nu toe geen condens, geen vocht te zien. Ook niet met de koude nachten etc.
loockmicro
