Glas in lood verwijderen voor restauratie
Dag mensen,
Als titel: ik heb een glas in lood raam boven de voordeur zitten, deze wil ik graag heelhuids verwijderen worden voor restauratie.
Buitenkant:
Binnenkant:
Het lijkt met stopverf vast te zitten, met glaslatten aan de binnenkant.
Wat is de handigste manier om het glas er onbeschadigd uit te krijgen? (Ik heb een multimaster, als dat helpt.)
Dank,
Wim
Er is een speciaal mes te koop om stopverf weg te hakken, misschien kunt u er eentje lenen bij een schildersbedrijf.
Dank, ik ken helaas geen mensen waar ik zo iets kan lenen. Maar ik zal eens navragen bij de verfleverancier of ze me kunnen helpen.
Als het net als de andere ramen is, dan is het trouwens wel hele oude stopverf: opgedroogd en keihard.
Ik zou voordat ik aan de gang ging een goedkope raamfolie aan de binnen kant aanbrengen
omdat het glas in lood waarschijnlijk behoorlijk wil uitzakken
Vergelijkbaar met mijn raampje. Ik heb de stopverf er met plamuurmes en oude beitel uitgetikt/krabt (vervelend klusje), toen kwam het geheel los. Alle glaasjes zaten los, maar ik kreeg het er wel mooi uit. Vervoerd naar de schilder in het "te koop" bord van de makelaar :)
Het uitzakken lijkt me niet zo'n probleem, want bij restauratie wordt toch alles uit elkaar gehaald. Hoe bedoel je dat precies Mark?
Ga je het in dubbel glas laten zetten?
Stopverf warm stoken met een fohn.(verfbrander)en met de krabber verwijderen. aan de binnezijde een paarstroken plakband plakken voor het geval dat.
Ik bedoelde dat heel vaak door het verwijderen van het stopverf het onderste loodrandje flink beschadigd word
en in veel gevallen al jaren stuk is
bij veel glas in lood ramen gebeurd het dat er aan de onderzijde bij het eruit halen glaasjes uitvallen
en zodra er genoeg ruimtes zijn zal het flink verder zakken
en verbuigen
zeker als er van de buitenste rij glaasjes er al een paar stuk zijn is het risico een stuk groter
zie dan (zelfs bij een glas in lood specialist) maar eens de juiste kleur glas terug te vinden
Ik ben niet voor het gebruik van een föhn, het vloeipunt van het soldeer is heel laag, de kans is groot dat het soldeer uitloopt en de verbinding naar z'n grootje is.
Ook het lood kan behoorlijk beschadigd worden door een iets te hoge temperatuur.
In een glas in lood raam zit een legering van tin en lood. Het smeltpunt van lood ligt rond de 300 graden, dus hoezo is het laag? Met de Fohn gaat het prima, het is ook de bedoeling dat de je de stopverf warm maakt, en niet het glas. Er is eerder kans op thermische breuk in het glas wanneer je de fohn op dezelfde plaats houdt.
Dank voor alle reacties - ik hou de tips in gedachten als ik aan de slag ga. Ik weet nog niet wanneer het gaat gebeuren, zal afhangen van het weer en de voortgang van andere klussen. (Het wordt overigens inderdaad na restauratie in dubbel glas gezet.)
Waar je vooraf wel rekening mee moet houden is dat:
indien je glas en lood tussen dubbelglas plaatst je dit glas en lood raam zeer slecht gaat zien als je schuin voor de ruit staat ivm spiegeling
Sceptisch als ik ben, gelijk even naar m'n voordeur gelopen om dit te checken :)
Vanaf buiten spiegelt het inderdaad aardig, maar je ziet het glas in lood wel degelijk. Vanaf buiten kijk je er overigens nooit recht doorheen. Vanaf binnen heb je helemaal geen spiegeling en ziet het er erg mooi uit! Net als een poster/foto achter glas, het wordt er alleen maar mooier van :)
In dubbel glas isoleert het meer, is het makkelijker schoonmaken en gaat het langer mee. Dat weegt wel op tegen een klein beetje spiegeling :)
