Glas gemakkelijk uithaalbaar uit nis
Kan je wat meer info geven, en een foto plaatsen?
Er zijn meerdere opties te bedenken, wat voor oplossing zit je aan te denken?
Hello, denk om te werken met twee profielen, één boven en één onder, zijn soort u profiel, glas neem ik dan vast met zuignap en dan boven insteken en laten zakken in onderste profiel, dacht eerst kader te maken maar omdat er een lamp achter zit moet ik dus dit kader aan de voorzijde kunnen uithalen en dit wist ik niet goed, grts
De oplossing die kan prima. Of met een geschroefde (glas)lat. Als het vaak open moet, is het handiger het glas in een kozijn/raam te zetten, en te laten scharnieren.
Maros
