Glas en lood icm extra glaslaag
Boven mijn voordeur zit een glas en lood raam. (Zie foto)
Mijn voordeur is bovenaan een trap in een portiek. Uit de portiek komt best wel wat geluid ( van andere bewoners). Ik heb het idee dat de dunne glaslaag zowat al het geluid doorlaat.
Ik wil graag het geluid dat uit de portiek komt dempen en heb het idee bedacht dat een extra glaslaag aan de binnenzijde wellicht een oplossing kan zijn.
1. Verminderd deze oplossing het geluid vanuit de portiek
2. Welk glas kan ik het beste nemen
3. Monteer ik het aan de buitenzijde of aan de binnenzijde
4. Tips voor montage?
Andere tips zijn uiteraard welkom!
Mvg,
Jeroen
U heeft een flinke sponning, daar kan dubbel glas in, en zal het geluid verminderen.
Ik kan niet zien of dit de binnenkant, of buitenkant is, neem aan de binnenkant.
Je kan het glas in lood ook in de spouw van het dubbel glas laten maken.
Ik wil graag het glas en lood behouden. Glas en lood in de spouw van het dubbelglas laten zetten is vast vrij kostbaar.
De foto is inderdaad de binnenzijde van het kozijn.
De optie dubbelglas gebruiken lijkt me prima! Kan ik het er direct tegenaan zetten met glasband er tussen. Moet ik nog in het bijzonder op zaken letten?
hebben jullie daar ervaring mee?
Omdat het glas in lood niet luchtdicht is, krijg je vervuiling tussen je dubbelglas en je glas in lood. Ruitje moet dan eigenlijk verwijderbaar zijn.
Vraag eens prijs op wat het kost om ertussen te maken, goedkoop is anders wand meestal is het lood zo slecht dat het ruitje geheel gerestaureerd moet worden.
Bedankt voorje reactie.
Is het een idee om het dubbelglas met glasband tegen hetglas en lood te plaatsen en vervolgens de glaslatten vastsxchroeven en niet kitten. Dan kan ik na verloop van tijd het raampje schoonmaken en weer terugplaatsen.
Is bij montage op deze manier de geluidsreductie ook aanzienlijk denkt u ( of maakt het kitwerk het definitieve verschil?
U werkwijze met glasband is goed, met kit is het niet meer te verwijderen/schoon te maken.
Maar glas in glas is het mooiste.
Het afkitten lijkt me wel nodig voor de geluidsisolatie. Net als een goede kierdichting van de voordeur.
Kies dubbelglas met ongelijke diktes glas. Hoe dikker het glas, hoe meer reductie.
Het glasinlood kan er ook (los) voorgehangen worden. Misschien moet er wel een metalen frame omheen om het stevig genoeg te maken.
Voor geluidsreductie is glas niet de meest ideale oplossing.
Harde materialen (glas) transporteren geluid beter dan zachtere materialen (bijv. Acryl)
Daarnaast kun je acrylglas aanbrengen als een voorzet raam en zijn daar gewoon profielen voor te koop om dat eenvoudig zelf te maken.
Deze profielen zijn weer voorzien van een rubberen flap zodat ze goed aansluiten en ook weer zacht zijn om minder geluid door te laten.
suc6
Gerrit
