Glas binnendeur "vervangen"
Hoi,
Kan iemand mij helpen bij het "vervangen"van het glas van mijn toiletdeur? Met "vervangen" bedoel ik los maken zodat ik het kan opknappen en weer bevestigen. Ik kan niet duidelijk zien hoe het glas bevestigd is en of het om één enkele plaat gaat of drie raampjes...
Op deze manier ziet het er niet uit, maar omdat het de toiletdeur is, kan ik hem er ook niet dagen uithalen om de op te knappen :shock:
Iemand tips of ideeën?
Op de tweede foto zijn naar mijn idee gewone glaslatten te zien.
Als dat inderdaad zo is zou je die weg moeten kunnen halen. Zullen wel gespijkerd zitten, dus stukje omhoog halen met beitel en dan terugtikken, dan kun je de spijkers eruit trekken.
Of het glas daarbij heel blijft is de vraag, maar daar zou ik niet moeilijk over doen. Bij een beetje glashandel zouden ze dit soort ruitjes gewoon moeten hebben en voor je op maat kunnen snijden. Spaart je een massa werk om de ruiten schoon te maken.
Het is wel handig om de (evt. nieuwe) glaslatten opnieuw te schilderen vóór je ze er weer in zet. Dat vermindert het risico op nieuwe knoeiboel op de ruitjes. Dan hoef te alleen de plekken van de spijkers nog aan te tippen. :wink:
Dank je voor je reactie Kees
Dat lijkt mij ook, alleen bij zowel de horizontale als verticale kan ik geen naden ontdekken..
En voor ik het glas sloop en verder van huis ben.. Enig idee aan welke zijde de latten moeten zitten. Als er zijden bestaan..
Mvg
Mx
Aan de binnenkant zou zomaar stopverf kunnen zitten.
Dan wordt het beitelen om de stopverf er af te krijgen, kan bikkelhard zijn dus er kan een ruitje sneuvelen.
