Gladde tuinvlonder
In een bosrijke omgeving een vlonder van hout met groeven.
U begrijpt het al, door mosvorming spekglad.
Is daar een remedie tegen? Kan ik er een anti slip laag op aanbrengen, iets van grid of zo?
Is het mogelijk de vlonder te verven? Voor toepassingen op schepen zijn speciale anti-slip verven verkrijgbaar waarmee je ook als het nat is goed grip hebt.
Regelmatig de hoge-druk-spuit erover, dan houd je een enigszins ruwe laag over. Maar 'n beetje glad blijft 't dan wel; misschien een hand pekel erover?
Krunnie
Ga ik bekijken. Verven moet toch lukken. Het is wel zo'n groen geïmpregneerd hout, maar dat zal geen probleem zijn. Ik ga eens op scheepsverf zoeken.
In een vorig leven bracht ik nog wel eens epoxy coating aan op houten vlonderdelen. Daarin werd carborundum gestrooid. Voordeel: Niet glad meer. Nadeel: Als je op de vlonder valt, dan lig je van boven tot onder open.
Deze vlonders werden in de industrie gebruikt.
Vriendelijker is wellicht het instrooien met PP poeder. (antislippoeder).
Ik kan je uit ervaring zeggen dat het mos er afspuiten met een hogedruk reiniger een behoorlijke oplossing is.
Gemeentes behandelen bruggetjes tegen gladheid met bitumen en grind.
Maar ik heb het idee dat het hout dan toch eerder gaat rotten.
Het zou me dan ook niet verbazen als je met verf het hout gaat behandelen het zelfde effect krijgt.
*wgb*
Tot zover ieder bedankt. Ik ga van hoge drukspuit via PP poeder tot desnoods tape. Ik weet het nog niet, maar heb voldoende ideeën om tot een oplossing te komen.
Die pekel raadde ik aan als middel tegen alg- en mosgroei. Ik heb op m'n vlonder geen last van aanslag meer, en het tast het hout niet aan (tropische hout Ókoumé).
Rob, ik neem aan dat je reactie komisch bedoelt is, maar de mijne was een serieus antwoord.
Gewoon regelmatig schrobben met een harde straatschrobber, water en een scheutje bleekmiddel. Zo deden onze moeders het vroeger ook met het straatje naast het huis (elke week).
Een ander zeer goed werkend middel tegen algen en mos is spuiten met een oplossing van fenolformaldehyde.
Pigion
Ik wilde schoonmaken met hoge drukspuit, dan soda oplossing om echt schoon te krijgen, dan pekel en als laatste een anti slip beits van Ceta Bever en dan hoop ik het voor een tijdje netjes te houden.
