Tuinvlonder aanleggen
Hoi,
Ik ben in mijn tuin bezig om een vlonder aan te leggen van bankirai vlonderplanken en ben daarbij op het volgende probleem gestuit:
Ik heb er wel bij stil gestaan hoor maar om mijn tuindeur vlak boven de vlonder open of dicht te kunnen laten zwaaien, moet ik mn fundering (welke uit 30x30 tegels bestaat) zover laten zakken dat mn palen waar ik de planken op schroef eigenlijk gewoon op de grond komen te liggen.
Nou is dit niet echt gewenst en sta ik voor 2 opties. 1 daarvan is om de grond flink te bewerken met een trilplaat en hopen dat ik de grond zo'n 5 cm kan laten zakken, weet echter niet of dit haalbaar is.
De tweede optie is afgraven. Dit is echter niet mijn favoriet omdat ik geen steeg achter heb, zal ik alle grond door mn huis heen moeten verplaatsen.
Mijn vraag is nu hoe ik dit het beste aan kan pakken.. :wink:
Je kunt in je tuin toch ook een leuke verhoging maken met de grond die je overhoudt ? Dan hou je de grond binnen je tuin, plantjes erop en klaar.
Met bankirai is het geen probleem dat de balken op de grond komen te liggen, het hout kan daar wel tegen.
Ja was een optie geweest maar dan kom ik tuin tekort. Tuin is voor bij mij thuis nogal een groot begrip, tis meer een tuintje. De vlonder laat ik dan ook het totale oppervlak beslaan, zo'n 35m2.
Maar iig bedankt voor het meedenken :wink:
Nog ff wat trouwens; mocht ik met een trilplaat aan de gang gaan, kan het regenwater dan nog wel een beetje normaal de grond in?
Dat laatste denk ik niet.
Bovendien komt de grond bij vorst omhoog en krijgt u op een gegeven moment de deur niet meer open.
Thanks, dat staat alvast genoteerd..
Maar hoeveel cm zou de vlonder cq grond stijgen door de vorst? Bij mn huidige plannen komt de vlonder zo'n 2cm onder de deur..
En zeg maar je hoor, zo oud ben ik ook weer niet :wink:
Bij langdurige vorst kan dat bij zwarte grond wel 3 a 4 cm zijn.
Maar wat is nou het verstandigst om te doen, afgraven of aanstampen met een trilplaat? Ik heb een cm of 5 nodig..
Dank! :roll:
Afgraven is het beste.
Wanneer u door het huis moet met de grond zijn de dikke plastic tassen met een handvat van de bouwmarkt ideaal, ze scheuren niet uit en zijn gemakkelijk te dragen.
Ook sommige supermarkten verkopen ze.
Met een kruiwagen door het huis is ook goed te doen hoor.
De vloer even afplakken met stucloper, en rond de kozijnen eventueel een paar kartonnen hoekbeschermers zetten.
Dat gaat een stuk sneller als met tassen of emmers.
Plus je krijgt er ook niet zo'n lange armen van, als je een paar M² zand of grond moet gaan verplaatsen.
Driewerfst
