Rabat schuur glad aftimmeren
Onze schuur is ongeveer 2 bij 3 meter en bestaat uit rabatdelen.
Nu hebben we een tuinontwerp laten maken en de ontwerper adviseert om de schuur glad af te werken en in een kleur te schilderen. Dat past mooier in het ontwerp.
Nu had ik het idee om op de bestaande schuur rachels te maken en daar platen op te schroeven. De platen kunnen dan gelakt worden.
Tussen de buitenplaten en de rabatdelen ontstaat dan een luchtspouw zodat het kan drogen.
En als we ooit terug willen naar een houten schuur dan halen we de platen eraf.
Maar gaat dit werken ?
Loop ik een grote kans dat de rabatdelen gaan rotten ?
Welk plaatmateriaal zou geschikt zijn ? Zelf dacht ik aan 12mm cementgebonden spaanplaat.
Bedankt voor jullie advies !
Dat wordt dan misschien een minder mooi gezicht bij de deur en ramen. :?
Enig idee hoe die aansluitingen een beetje mooi en waterdicht te maken om rotten te voorkomen ?
@Jan, ja dat is een goede vraag. Ramen zitten er niet in.
Wel een deur. Het deurkozijn steekt zo'n 3cm voorbij de rabatdelen, dus het zou kunnen misschien.
Ik maak me ook zorgen of het niet gaat rotten oid onder de aftimmering.
OK.
k zit te denken om Aquapanel (cementachtige spaanplaat) te gebruiken als aftimmering aan de buitenkant. Dat is mooi glad en vochtbestendig.
Als ik dan op de bestaande schuur dunne verticale rachels schroef dan kan ik daar de platen op schroeven.
Hoe dik moeten die rachels zijn ? 2 cm ?
Platen zijn 90 bij 240 cm. Dus ik wil dan om de 45 cm een rachel plaatsen.
Groeten !
Ik zou de rachels iets zwaarder nemen, b.v. 32 x 50 ongeschaafd.
De door u voorgestelde maat heeft erg weinig "vlees".
Klusser Mirjam
